<<     Замеры...     >>
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#1     Замеры... 07 янв 2018, 19:03
Привет Форумчане!
Давненько здесь не спрашивал ответов на вопросы, видимо настало время снова консультироваться...
Суть моих вопросов вот в чем: Буду, после небольших ремонтно-восстановительных работ по ДВС, снова настраивать его, вернее систему впрыска. Так вот, не помню уже, давления (системное и в нижней камере) измерять нужно на заведенном ДВС или достаточно в принудиловку включить Б/Н? Если на заведенном - то с как быть с лямбдой, отключить или пусть остается подключенная? И с током ЭГРД аналогичный вопрос. При его измерении и подстройке лямбда должна быть отключена или подключена?
#2     Re: Замеры... 07 янв 2018, 23:39
Серега, ваши мех. впрыски никто толком и не знал... Денис один Денис другой да и только, поэтому лично я НИЧЕГО не подскажу!!! Скажу только одно забирайся к Пузлику на форум и снова читай!!! Ден второй сейчас редко здесь бывает, но попробуй к нему в личку Den261..., а к Пузлику сюда, вроде еще сайт фунциклирует!!!
http://audigarage.my1.ru/
#3     Re: Замеры... 08 янв 2018, 12:36
на АК много инфы по ним
#4     Re: Замеры... 08 янв 2018, 20:25
Я настраивал по току ЭГРД +10мА ( двиг прогрет -работает ), давления (5.6 Бар сист , диф 0.4 ) .На холостых крутим винт СО , на 3000об -винт ЭГРД . Раз 10 снимал Эгрд для подстройки , Лямбда был новый ,или заведомо исправный Аналогично датчик температуры на мозги . До регулировки расход был 12-15 л/100км , сейчас трасса 7 если не топтать выше 130км\ч .В принудиловке можно лишь налив по каналам посмотреть . А так на АК есть тема с названием JN . Серег а что не устраивает ? Расход ?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#5     Re: Замеры... 08 янв 2018, 21:29
Привет парни! С пошедшими Вас праздниками!
Да нет. После замены бензонасоса ("приказал долго жить"), решил поменять еще и прокладку под клапанной крышкой и с ужасом обнаружил, что вся сеточка в ней забита дерьмом. Прожег ее паяльной лампой, выбил сажу, выдул все компрессором. Также поменял резиновые уплотнители на форсунках и стаканах. Промыл клапана доп. воздуха и тот, который возле впускного коллектора, спереди. Короче, собрал и после запуска ДВС обороты скакнули под 2000 на ХХ. Машина не в состоянии переварить столько воздуха в смеси. Винтом регулировки ХХ не удается снизить до 1000, ток ЭГРД убежал вверх... После всех прочисток и промывок воздушных каналов и проверки на подсосы, решил еще раз проитись по базовым установкам всех датчиков и исполнительных механизмов (расходомер воздуха, все воздушные клапана, ЭГРД и давления - системное и в нижней камере) А так как делал все настройки лет девять назад, то уже позабыл многое. Вот и решил спросить у тех кто еще помнит все это. Еще забыл на каком (точно) контакте ЭГРД мерять ток, на правом или на левом (по ходу машины) В этот раз мерял на левом, но закрались сомнения. В первый раз я все это делал и мне помогал Денис "Пазлик",
сейчас он на связь по "мылу" выходит не охотно или времени у него нет. На Драйве почитал - там больше половины народу машину не знают вообще. В общем одна мне дорога на наш старый, добрый форум... )))
На АК я в сое время перечитал все "от корки до корки", и здесь был раньше постоянным челеном, впрыск в общем знаю, вот только некоторые вопросы сейчас возникли, снова читать весь АК из-за этого "не фонтан", необходимо получить ответ быстрее.
#6     Re: Замеры... 09 янв 2018, 09:49
Он на двух работах... отрабатывает ипотеку!!! Да плюс двое сыновей еще малые... поэтому времени не ах, но он откликнется, правда не сразу. ;)
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#7     Re: Замеры... 09 янв 2018, 10:44
Я так и понял, поэтому набрался терпения и жду от него вестей. Машина пока ездит и так, но хочу все по-уму сделать, чтобы снова забыть лет на пять - шесть...
#8     Re: Замеры... 09 янв 2018, 12:41
читать не обязательно,объяснить всё и задать вопрос
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#9     Re: Замеры... 09 янв 2018, 13:02
Да уже Денис ответил, теперь мне только сделать все по нормальному.
Кстати, Денис привет передает всем, кто его еще помнит....
 [ Сообщений: 9 ]
