<<     Не разгоняется на малых оборотах     >>
Alexey4:
Алексей
Ногинск
20 сен 2017, 00:10
#1     Не разгоняется на малых оборотах 20 сен 2017, 00:21
Здравствуйте. Подсажите где искать проблему.
Предыстория:купил автор с порваной(замотанной изолентой ) гафрой (черепахой).Разгонялась не очень,но более менее равномерно.Приобрёл с разбора другую. Поставил,как смог настроил.Заводится нормально. Холостые обороты, что на холодную, что на горячую держит хорошо, работает ровно.
Проблема:начинаю движение, первые две минуты едет хорошо, далее начинает тупить,не хочет разгонятся,т.е. нажимая газ,а она ели-ели едет,обороты не набирает.Но стоит нажать газ в пол-срывается с места и прет как надо.Вообщем хорошо бежит только с полностью открытой заслонкой. Если заглушить, и снова завести,то все приходит в норму, но так же пока не проедешь 2 минуты. Выручайте,где смотреть!Заранее спасибо.
#2     Re: Не разгоняется на малых оборотах 20 сен 2017, 13:06
Леша, заполни профиль - тип двигателя, город ну и желательно остальное. Просто кто соберется помочь, может рядом с тобой!?
А про мех. впрыски почитай, а если в Москве, то подъедь к Денису = это наш клубень, который открыл СТО по мех. впрыску.
http://audigarage.my1.ru/
Ну а на форуме можешь к Денису Den261 постучаться, думаю у вас двигатели одинаковые, правда он теперь здесь редко бывает..., да и все остальные тоже!
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#3     Re: Не разгоняется на малых оборотах 20 сен 2017, 18:22
Я еще периодически захожу... Привет всем! По поводу сказанного выше - согласен, свяжись с Денисом, он в свое время мне очень много помог, думаю не откажет и тебе.
 [ Сообщений: 3 ]
