Доброго времени суток. Симптом появляется при включении вентилятора, начинает дёргаться (на хх), читал на движках ABK есть реле №30, замена или перепайка которого лечит данную проблему. Кто в курсе, есть такое реле на движке JN? Ездил не раз в сервис с этой проблемой, меняли кучу всего (форсунки, свечи, бегунок, в общем весь впрыск переберали и чистили, чистил инжектор вроде помогало на пару дней) но толку нет. Также с появлением этой проблемы пропала мощность, очень медленно разгоняется. P.S. машина стала метеочувствительна, с чем это может быть связано?
Добавлено (28.08.2010, 23:45) --------------------------------------------- up
Добавлено (30.08.2010, 10:33) --------------------------------------------- +100.у меня тоже плавают но на мощь это пока не влияет.пока забил на это,слегка(до1000)поднял холостые чтобы клапан доп.воздуха не щелкал и езжу.самое интересное это не постоянно то плавают то нет.
метеочувствительность-это чаще всего плохой контакт.и почему вентилятор?а свет и обогрев з.стекла влияют?к сожалению на этом двиг.нет стабилизации х.х. Поэтому много причин влияющих на холостые.
