Черепаха, калоша, гофра, кто как называет. Она довольно плотно сидит, сначала нужно снимать с расходомера, щас на улице тепло, она мягкая, должна стянуться без повреждений, слегка можно по кругу отверткой подковырнуть. Когда отсоединишь от расходомера, тогда уже аккуратно стягивай с дроссельных заслонок.
