Здравствуйте! при нынешних ценах на топливо хочу установить ГБО. Перечитав интернет все пишут что механику можно схоронить . По этому поводу мысли.... 1. Отключив бензонасос мы оставляем плунжер "работать" на сухую + из-за болтовни напорного диска получаем нестабильный холостой ход т.к. ПНД выдает хаос. 2. Есть вариант в нете с подачей управляющего тока на ЭГРД обратной полярности (как при торможении двигателем) + на газу думаю будет нехватка воздуха, придется ставить какой-то доп. клапан подачи воздуха. И еще не известно как поведет себя пластина в ЭГРД в постоянно предельно изогнутом состоянии. Возможно изменится дифф давление при переходе на бензин.
Есть мысль как обыграть все это. 1. Ставить эмулятор ПНД на МАР сенсоре (как делает Winners или у нас человек на Украине) 2. Поставить сервопривод или электромагнит чтобы поднять рычаг расходомера в макс. положение после отключения бензонасоса. Какие мысли? Может и 4 поколения встанет?
