<<     Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A.     >>
#11     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 12:34
вот рхх,болт с контрогайкой,.... на герметике,штуцер обдува форс заглушен был,гофре аллес (Женя ты второй раз пишешь алис, но никому так непонятно - ребята ну, когда не знаете слово - проверьте в яндексе хотя бы...).,не было преда на рхх,адсорбер и пуск.форсунку,сейчас всё подключено,гофра от 3а
Лямда и дтож проверены
#12     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 15:28
zx-26 писал(а) :
лучше один манометр, погрешность разная будет.
Ну я ж не просто так , была "поверка " так сказать , менял их местами показания одинаковые .Я настраивал по току ЭГРД , раз 10 снимал его и поворачивал винт по чуть ,пока не вывел ток к заветным 10мА на 3000 об ( при заведомо исправном ЛЗ ) и одновременно диф давление вышло к 0.4 :happy: . За разъяснение спасибо , с такой приспособой процесс упрощается существенно .
Жень ссылки побились .....на видео ограничен доступ ....
#13     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 16:52
Серёг я не ограничивал доступ,а ссылки если только копировать и в адресную строку вставлять
#14     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 17:03
Жень, и так они не работают. Прежде чем выкладывать - проверяйте пожалуйста... Ссылки удаляю, чтобы все не мучились.
#15     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 17:29
Влер я когда отправил,прошёлся по ссылкам всё работало,ни чего не исправлял,а видео так недавно проверял
http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1448984075
http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1434370599
#16     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 17:47
http://www.youtube.com/watch?v=9eyFih8H ... 2g&index=2
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#17     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 19:17
zhenek писал(а) :
А как ты в р-не хх форсы проверял?поднимал лопату?я видюху видел так там насос механический
Вынимал топливное реле (J) снимал с него крышку и ставил обратно. Вынул форсунки (производительность тогда не проверял только интересовал распыл )
поэтому просто развернул их вверх
Далее снимал черепаху, потом пластмассовой прищепкой замыкал контакты.
При полностью опущенной лопате подтеканий с форс быть не должно. Плавно поднимал лопату и смотрел за распылом. Как только срабатывали, лопата была поднята
вроде на несколько мм выше кромки (думаю это и есть район ХХ) и вместо распыла только струи с некоторых. Не мерял я давление их открытия / закрытия, а тупо решил заменить и не ошибся. Правда тогда и цены были приятнее)))
Админ не забанет за ссылку?
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=687
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
#18     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 01 мар 2016, 19:35
Не забанит, если по делу и без дурной рекламы! ;)
Жень, ну вот эти ссылки работают.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#19     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 22 апр 2016, 20:37
Ребята еще решение одной проблемы. Я писал что плавают обороты при прогреве. Сегодня снял РХХ залил ВИНСА минут на 15, повертев еще заслонку отверткой, оставил под углом откисаться. Слил кучу грязи. Ставлю на место и вуаля холостой как вкопанный. Ночью было +2. Утром запустил все равно стабильно держит.
#20     Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A. 24 апр 2016, 12:55
Фото на 1 странице снова только я не вижу или как?
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
