Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A.
#4
Re: Фото приборов для настройки мех инжектора SD,AAD,3A.
01 мар 2016, 01:54
Двигатель 3А может работать как часы!!! Расписывать все нюансы думаю не стоит т.к. уже много инфы по настройке. Поделюсь вкратц есвоей настройкой, может где-то ошибочка будет в данных сильно не критикуйте,пишу по памяти. Датчики проверены ЛЗ, ДТОЖ, ПНД, РХХ УОЗ подсосы и т.д, система промыта ВИНСом, (описывал немного в пред теме) Подключил монометр к точкам замера, ЭГРД через переходник. Вкрутил супер мега прибор №9 в цилиндр. (синяя – норм смесь, оранж – багатая, темно синяя – бедная) Включил в принудиловку насос дифф давление 0,6 (после промывки стало)Разъем ЭГРД отключен. Выставил 0,4 но запустить двиг не удалось. Сделал пару оборотов винта качества (вроде по часовой стрелке) двиг ожил. Далее смотря на пламя в цилиндре выставил оптимальную смесь. Легким постукиванием по манометру после каждого вращения рег. винта ЭГРД добился прибл. 0,38 (пускай немного экономнее будет )Подключил мА-метр выставил уже точно 0+5мА ПНД при вкл зажигании выставил потенциометром 0,15В При заведенном двигателе пишут необходимо передавить шланг на РХХ и выставить 750-850 об/мин, но у меня не получилось т.к. в районе РХХ есть микротрещины на гофре (может треснуть и так изолентой замотано), а возле впускного коллектора не вжимается т.к. вкинул когда-то пружину во внутрь чтобы не сминалась от разрежения. В итоге перемещением в пазах ПНД так выставил 0,65В.Итог: При минус10 при запуске двигателя обороты плавают 950-1100 секунд 10 потом ровно 1100 и спустя какое-то время на 950. Нет рывков при движении без нажатия на педаль газа. Набор отличный. За 8лет эксплуатации ни разу так не ездила. Во общем жалею что раньше не сделал переходники. Особенно на ЭГРД. Приятнее сразу видеть изменение давления, а не заливать бензином пол в гараже По поводу регулировки ЗГРД: пишут глубину замерить штангенциркулем – думаю лучше тогда уж микрометром , шаг резьбы то мелкий очень. Точная настройка только по манометру!!!
#6
01 мар 2016, 02:15
У нас диф давление в норме,стоит датчик винерса вместо пнд,ток эгрд около ноля,смесь крутил по току,есть не большой подсос по валу дросселя и не знаю как работают форсы,по рхх тоже не знаю какая то сволочь его расковыряла,при снятии фишки с него в аварийку не уходит Как едет устраивает,но нет прогревочных 1100 и потом хх дрянь,при переключении в драйв ещё садится
#7
01 мар 2016, 11:11
Если не большой в принципе не должен. (сравниваю со своим когда-то подсосом в районе продувки форсунок.)
Женя помнится мне до того как поменял года три назад форсы также ХХ был не стабилен. перелазил вдоль и поперек все что можно в первую очередь подсосы, промывал РХХ. Без толку. Но когда вынул форсунки и посмотрел на распыл - ужаснулся. В районе ХХ некоторые просто струей били. Работа более/менее начиналась их думаю где-то на 2500 об/мин.После замены ответ очевиден. Может стоит к ним заглянуть? Да и еще шланг от РХХ к коллектору не сдавливает (сплющивает)?
#8
01 мар 2016, 11:27
Молодец , я делал 2 манометра для колдовства над впрыском . Руслан Переходник под ЭГРД трубки запрессованы в пластины или сварка ? P.S. JN очень похож на SD , Валер внеси ЖН в список тоже .
#9
01 мар 2016, 11:41
Сергей думаю лучше один манометр, погрешность разная будет. По поводу переходника: пластина 4мм, просверлены отверстия и впаяна медная трубка 4-5мм.На фото №5 видно олово блестит возле хомутов. При прикручивании к дозатору колечки на месте остаются, а под ЭГРД вырезал прокладку из бензостойкой резины.
#10
01 мар 2016, 12:11
А как ты в р-не хх форсы проверял?поднимал лопату?я видюху видел так там насос механический Да надо форсы посмотреть,но мы когда колечки на форсах меняли,я забыл куда перемычку для принудиловки вкл и не знал на какой угол приподнимать лопату
