Да ребята, придется снять замерить. Не хотелось конечно трогать его. пока дышит. А может еще и щетку заодно подогну до рабочего слоя, однозначно не всю же площу занимает.! Но это мелочь. Как быть с чисткой, промывкой? Может раскрутить все замочить в ВИНСЕ минут на 15? Или подсоединить к системе (как-то) промывку винс? Есть еще один насос. но нет пока переходников чтобы раскрутить соединение возле акб и подсоединить подачу и обратк
Да Денис спасибо. Уже убедился. Ожила машинка. Закал штуцер новый и промывку "винс" Подключил старый насос в моторном отсеке на подачу,(раскрутил штуцеры и перебрав в гараже разный хлам нашел переходник) все это дело в старую канистру с под масла и обратку туда же. Налил для начала бензина в канистру, подключи насос к акб. А, да перед подключением к системе промыл насос топливом,долго он пылился))). В общем проверил на бензине - работает. Слил бенз, залил ВИНС. обратку перекинул в другой сосуд, включил чтобы выгнать оставшееся топливо . Обратку назад в канистру и запустил двигатель. Поработал пару минут заглушил и оставил мин на 15. Когда прошло время запустил снова, но он еле запустился. (когда переделал штуцер и соответственно забив дозатор я регулировал давление) давление поменялось. Подключив манометр дифф давление стало 0,5. выставив где-то 0,35-0,40.Да еще пришлось ПНД подстроить. Почему -то при вкл зажиг было 0,02 В да при работе было 1,2 В Выставил 0,1 и 0,65 соответственно. Вообщем песня. Но видать еще лямбда в саже так как после богатой смеси плохо реагирует.
