<<     Клапан в системе вентиляции крышки головки     >>
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#1     Клапан в системе вентиляции крышки головки 10 сен 2015, 18:34
Привет всем!
Парни может кто подскажет что за клапан стоит под номером 3 в ссылке: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=5b808ff3-b195-4cfe-a962-c6c02293a5a4&SubId=6C100110 ? У меня этой запчасти нет со времени покупки машины, вместо него "колхоз". Хочу вернуть все в исходное состояние, тем более без него, как мне кажется, проблемы с оборотами двигателя. Покупать в Экзисте жаба не велит, ценник такой, как-будто снята эта деталь с космического челнока.
Вопрос в следующем: - в какую сторону стоит это дозирующее отверстие в данном клапане, в сторону от крышки к воздушному фильтру или от крышки к впускному коллектору. Если приложится фото этого, установленного на законное место, клапана - буду признателен. И вдогонку: Если сможете определить диаметр того отверстия внутри клапана - буду вдвойне признателен и безумно счастлив!!!
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 12 сен 2015, 23:11
Что, никто даже фотку не может выложить как там стоит этот клапан в живую, куда подключены все три стороны корпуса? С дроссельным отверстием сам уже разберусь методом научного тыка...
П.С. Пока не отпишусь, что проблема решена - вопрос актуален!!!!
#3     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 14 сен 2015, 21:04
Ну вот как то так.
WP_2015091.jpg [ 207.88 КБ | Просмотров: 16714 ]
WP_201509.jpg [ 203.71 КБ | Просмотров: 16714 ]
WP_20150912_002.jpg [ 194.09 КБ | Просмотров: 16714 ]
#4     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 14 сен 2015, 21:27
Ну вот как то так.
Серега, ну ты молодчина!!! :audi:
#5     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 14 сен 2015, 21:28
:oops:
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 14 сен 2015, 22:53
Ай, да СПАСИБО, Сергей!
А в этом резиновом тройнике ничего нет? Интересно почему его тогда в Экзисте называют корпусом клапана?
В общем прояснилось и в голове сложилось, теперь буду на практике пробовать...
Еще раз спасибо за помощь!!! :)
#7     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 14 сен 2015, 23:03
думаю это корявость перевода ,ничего внутри нет ,кроме дырки....
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#8     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 15 сен 2015, 12:50
Сергей, ну еще один вопрос, разбирать уже ничего не нужно...
Подскажи пожалуйста по своей фотке куда идут патрубки: Изображение
1. Крышка клапанов
2....
3....
4....
#9     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 15 сен 2015, 23:56
куда идут патрубки
Серега, чувствую перезанимался :D ведь на твоей картинке из каталога все и так видно ;)
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#10     Re: Клапан в системе вентиляции крышки головки 16 сен 2015, 07:56
Точно, Петрович! Уже мозг кипит.
От того, что на ХХ, колбасит, на скорости дергается (бензонасос под замену). Форсунки нужно еще проверить и еще много чего нужно устранить. В общем машинка раскапризничалась, требует к себе внимания, денег требует (прям как жена :().
Из схемы немного не понятно куда идет трубка с третьего конца Т-образного тройника (она там вообще не изображена), а в натуре я не видел.
 [ Сообщений: 10 ]
