Здравствуйте бочководы. Сколько лет сколько зим.. Проблема в следующем. При выставлении зажигания что- бы заводилась, т.е не было при пуске "удара" то не тянет. Если наоборот то нормальная динамика на разгоне и т.д. но есть удар при запуске. Я так полагаю мозг должен корректировать, делать раннее зажигание при заведенном двиг. и при "kick down". Ставил другой блок - тема та же. Да еще пропала отсечка при высоких оборотах. Крутил (кратковременно) до 7000. Что отвечает за сей процесс???
Проверил ПНД - все нормально, без обрывов. Решение. зажигание оказывается надо выставлять "по феншую" Установил предохранитель в топливное реле. Запустил двиг. По стробоскопу выставил. Заглушил, вытянул предохранитель. Запускаю двиг. И вуаля. - нет раннего и динамика хорошая.
Вот с отсечкой беда. Как только выставил зажигание прогрел двигатель отсечка была в районе 6300. В конце дня еще раз проверил - крутанул где-то до 6800 отсечки нет. Ну да ладно с ней потом буду разбираться. Жаль двигатель насиловать.
