Знающие люди,подскажите! Давление с насоса на дозатор при замере манометром со шкалой до 6 зашкаливает,а на форсунки при поднятом напорном диске 0.8-0.9. Что может быть? Дв.1.8 DZ 1989г.
Давление с насоса измерял при входе в дозатор ,потом открутил шланг с дозатора который идет на форсунку подсоединил манометр ,включил насос напрямую и поднимая напорный диск получаю давление 0.8-0.9
