Majestic-12 [Bot]
<<     Потеря оборотов после разрядки аккумулятора     >>
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#1     Потеря оборотов после разрядки аккумулятора 29 дек 2014, 10:43
Здравствуйте, дорогие друзья!
Вышла у меня интересная незадача - с месяц назад, при первом морозе до -15, сел у меня аккумулятор. Прихожу я с утра к машину, вставляю ключ зажигания - ну, и вы все знаете, как это бывает, при повороте ключа стартер делает несколько умирающих оборотов и устает. Ну, думаю, бывает. Может, магнитолу на ночь забыл выключить. Или свет в салоне. Недалеко стоянка такси, дошел до них, договорились.
Попытались зарядить аккумулятор через провода - в вот нифига. Кое-как заряжается, на пару оборотов хватает, но не завестись. Потащили заводиться на буксире. И вот тут-то начались чудеса. Разгоняет он меня, я включаю вторую передачу и машина у меня продолжает ехать, хватает двиглу таксиста тяги меня на передаче тащить; но - не заводится, сц$%$&% такое. Минут пять мы так катались, с крайней попытки завелся. Еле-еле.
Ну, думаю, время вознести хвалу Аллаху и дать машине прогреться как следует. Минут двадцать грелась на холостых, потом я решил прокатиться по кругу километров в 15 - прогреть как следует и зарядить. Дорога свободная была, еду с удовольствием, а потом понимаю, что у меня обороты на нейтралке, да и при переключении передач, как-то чересчур падают. На светофоре встаю, включаю нейтралку - машина пытается заглохнуть, обороты падают. Педалью газа пытаюсь удержать обороты; но удержать обороты в районе 1000 не получается никак - она или глохнет, или не меньше 1500. При этом из выхлопной трубы как-то густовато валит белый дым - хотя судить сложно, всегда на морозе его лучше видно. Короче, стою я как дурак и боюсь заглохнуть - удастся ли потом завестить, неизвестно.
Кое-как доехал до точки назначения, все время на передаче, нет у меня навыка одновременно нажимать например на газ и тормоз, чтобы и машина останавливалась, и двигатель не глох. Поставил. Сложил кучу мата - думаю, здравствуй, мех. впрыск. Моя любовь к тебе не знает преград и расстояний. Чинят тебя у нас в городе два человека, оба дорого и без гарантий.
Потом выхожу, часа через два - машинка оттаяла, двигатель не глохнет, еду как обычно.
К чему я все это вообще написал. Вчера у нас мороз ударил до -20 и машину я завести не смог ночью. В 3 часа ночи, ан улице на морозе это было чрезвычайно актуально, так что я посадил аккумулятор в попытках.
Подскажите, опытные люди - чего ждать? Опять глохнуть будет на нейтралке, отчего это? У меня была робкая мысль, что при разрядке аккумулятора мозги перезагрузились, так как питания не хватает, и "забыли" правильные настройки - они же учатся реагировать на обстоятельства.
Аккум, полагаю, пора менять? Или этот можно как-нибудь оживить на один раз - зарядить, блин, от домашней сети, просто до магазина доехать? Или вообще его разумно в ремонт отдать?
Машина Ауди 80 B3 1987 года, двигатель 1.8 JN. Так понимаю ,что впрыск KE-Jetronick.
Заранее благодарен всем)
#2     Re: Потеря оборотов после разрядки аккумулятора 29 дек 2014, 11:00
Насчет этого можно не волноваться ---мозги у JN аналоговые и ничему они не учатся и сбрасываться там тоже нечему ..Гофра забора теплого воздуха от коллектора цела? Если нет восстанавливай. И заряди или поменяй батарейку . Чтоб исключить воду из топлива залей 150-200гр спирта в бензобак ,и поставь машину на теплой парковке на несколько часов .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#3     Re: Потеря оборотов после разрядки аккумулятора 29 дек 2014, 11:02
Гофры не было с того момента, как я машину купил =(
Только на фотках ее видел.
Это действительно важная деталь? Лучше, чтобы она была?
И как она влияет именно в данных условиях?
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#4     Re: Потеря оборотов после разрядки аккумулятора 29 дек 2014, 12:53
И еще вопрос - спирт какой нужен?
Мне, конечно, проще всего купить спирт в аптеке, но я не уверен, что какой-нибудь "муравьиный" подойдет.
#5     Re: Потеря оборотов после разрядки аккумулятора 29 дек 2014, 17:19
В морозы ----- ДА ! Самое простое-- может застыть (если влажный) воздушный фильтр .
player 1 писал(а) :
спирт какой нужен?
С2Н5ОН с аптеки пойдет ,только машинку надо в + температуру на 3-4 часа чтоб вода оттаяла и лей .
Ну и ДТОЖ на мозги на проверку .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#6     Re: Потеря оборотов после разрядки аккумулятора 30 дек 2014, 00:38
Датчик недавно проверял на горячую -на горячую все, как положено.
На холодную не проверяли=/
Есть мысль просто ради порядка его заменить - вроде, он не дорогой.
Гофру поставлю)
 [ Сообщений: 6 ]
