<<     2.0 16v 6а нужна помощь     >>
#11     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 29 ноя 2014, 22:53
На положении которое соответствует заводской характеристики, на мой взгляд это самое оптимальное положение.
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#12     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 02 дек 2014, 20:22
ПРИВЕТ Ден!!! сегодня по регулировал давление итог токов;
1 системное давление 6.5 бар.
2 противодавление 6.05 бар.При отключенном ЭГРД.
3 ток ЭГРД оптимальный -2--3 Ампер.при этом токе более ровно работает.
4 едет не плохо но что-то не хватает. расход 6л=45км по городу плюс один прогрев с утра.Это для неё нормально или много???
5 на сколько у тебя стоит вольт ПНД???
если добовлять топливо то получается при 3000об гул в салоне.
#13     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 02 дек 2014, 23:22
Привет. С давлением разобрался это отлично.
Идеал для нашего мотора, это когда ток прыгает от нуля до плюс 5мА, то что у тебя минус 2 -3мА в принципе тоже не плохо на старых форсунках идеала добиться будет трудно.Какой ток на 3000об.мин.?
Расход примерно такой и должен быть.
На полностью прогретом двигателе 0.65В плюс минус 0.02В
#14     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 02 дек 2014, 23:25
Добавлять топливо судя по тому что у тебя ток минус 2 минус 3 мА и не нужно, это говорит что у тебя и так слегка богатая смесь.
......гул.... не знаю о чем ты ....может катализатор забит?
#15     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 02 дек 2014, 23:34
Перед регулировкой напряжения на ПНД, сначала просто выстави подстроечник в среднее положение, потом отрегулируй УОЗ при помощи стробоскопа, а потом уже выставляй подстроечником 0.65В.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#16     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 03 дек 2014, 17:26
вечером пришёл попробовал завести. не хочет недержит обороты схватывает на пусковой и глохнет.если дать чуть газу то работает. на холодную не работает. до регулировок с давлением заводилась с первого раза.что делать???
может уменьшить противодавление???
пока не лезу жду совета.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#17     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 03 дек 2014, 17:38
да насчет тока на ЭГРД при включеном зажигании 90-100 ампер или -90--100 ампер у меня когда по прибору 90-100 крутишь СО по часовой ток уходит в минус. не понял минус это богатая или что-то не так??? :?:
#18     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 03 дек 2014, 22:22
Когда прибор показывает плюс 90 мА полярность подключения верная, т.е. когда ты крутишь по часовой стрелке ты обогащаешь смесь, мозг видит что ты сделал слишком богатую смесь и пытается ее откорректировать подавая на эгрд отрицательный ток.
#19     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 03 дек 2014, 22:40
aver 57 писал(а) :
вечером пришёл попробовал завести. не хочет недержит обороты схватывает на пусковой и глохнет.если дать чуть газу то работает. на холодную не работает. до регулировок с давлением заводилась с первого раза.что делать??? может уменьшить противодавление??? пока не лезу жду совета.
Дифференциальное давление в норме(0.45бар) и забудь про него.Необходимо проверить системное давление в момент кручения стартера, должно быть больше 4бар.
Так же еще раз пишу что нужно выставить УОЗ по стробоскопу как описывал ранее.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#20     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 03 дек 2014, 23:07
холодная не держит обороты глохнет.
УОЗ выстовлен 6 градусов.
да пробывал делать пораньше вылазеет код 2144 датчик детон номер 2
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
