<<     Пропадает тяга     >>
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#21     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 21:55
Не знаю, эту фигнюшку ни разу не разбирал, проверю. Это его от корпуса трамблера откручивать нужно?
#22     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 22:28
Вовсе не обязательно , я снимал крышку трамблера чтоб было видно ДХ , надев на штуцер вакуумника трубочку создаешь в нем рязряжение и смотришь на перемещение ДХ . Если держит вакуум и ДХ поворочивается ,то все норм.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#23     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 22:33
Понятно, спасибо. Буду проверять.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#24     Re: Пропадает тяга 25 дек 2014, 19:57
Всех приветствую!
Спустя столько времени после поломки, все-таки дошли руки до машины. Промыл и восстановил систему питания двигателя. Снял дозатор и в домашних условиях рассмотрел, что у него шток перемешается с затиранием. Сама гайка регулировки начального положения плунжера грязная, как-будто измазана битумом. Начал всё мыть карбуклинером. Плунжер стал ходить мягче, но после испарения промывочной жидкости снова подклинивал. Также, карбуклинером промыл и внутренние полости дозатора (соответственно без разборки последнего). Проводил эту процедуру на протяжении недели, каждый день и на день по несколько раз. Снял ЭГРД, в него попшикал промывкой, повылетала всякая дрянь. После установки дозатора на свое законное место, была собрана система для промывки инжекторов. Купил Виннс и провел процедуру промывки уже на работающем ДВС. Даже с учетом того, что я мыл дозатор карбуклинером, при при промывке Виннсом видел что через обратку в бачок для промывки возвращается грязь с жидкостью. В результате проведенных плясок с бубном и ласковых разговоров с машиной все начало работать!!!! :)
Проверил на подсосы воздуха, подстроил ток ЭГРД, почистил свечи и.... машинка "задышала". Двигатель стал намного приемистей, по моим ощущениям добавилось с десяток породистых кобылок. На педаль газа реагирует незамедлительно, вдавливая в кресло. Свечи теперь белые, без нагара, копоти на выхлопной нет. В общем я несказанно рад починке.
П.С. Бензин, которым я загадил систему питания был слит из бака и применен для технических целей. Недавно им заправил паяльную лампу и начал разогревать ее. Сначала этот бензин вообще не горел, а после начал коптить, как соляра на старом дагестанском камазе. Вывод - смотрите что заливаете в бак!!! :!:
Спасибо всем за помощь и С наступающим Новым годом!!!!
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
