Пропадает тяга http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=8992 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | serzh76 [ 14 окт 2014, 23:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропадает тяга |
принципиальную схему ЭБУ
пост 2106 http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4144737 Больше волнует тот момент, что в проводах на ЭГРД напряжение есть, сопротивление сам ЭГРД имеет, а вот (по законам физики) должен быть ток потребления, но его нет.
При одетой фишке 8 В и 0 ток??? |
Автор: | Petrovich_1969 [ 15 окт 2014, 07:16 ] |
Ясно. У меня однопроводный, без подогрева. |
Автор: | Petrovich_1969 [ 27 окт 2014, 21:54 ] |
Сергей, за схему спасибо, буду пробовать поковырять дальше. Вчера вылезла еще одна неприятность - после очередного расколбаса двигателя при езде по трассе и прогазовки с выжатым сцеплением до отсечки на 7000 об\мин., установились стабильные холостые обороты в районе 2500 тыс. Попытался сдернуть по очереди разъемы всех датчиков к понижению оборотов это не привело, двигатель прореагировал только на отключение ДТОЖ понижением оборотов до 600-800. Давление в камерах дозатора пока не измерял, чуть потеплеет - попробую произвести замеры и все-таки хочу промыть топливную систему Виннсом. На лямбде измерял напряжение при работающем ДВС, оно скачет в пределах 0,3 - 0,9 вольт при прогазовках, кажется, что она выполняет свои функции. |
Автор: | Den261 [ 31 окт 2014, 17:53 ] |
Петрович,наскоком проблему не решить, делай измерения, я бы сначала на работающем двигателе пробрызгал все воздушные патрубки,форсунки карбклинером, там где двигатель начнет менять обороты там дырка... |
Автор: | Petrovich_1969 [ 31 окт 2014, 21:02 ] |
Пробовал, подсосов неучтенного воздуха вообще нет. Завтра или послезавтра все-таки помою инжектор виннсом, только соберу систему для промывки. А там дальше и по давлению в верхних и нижних камерах пройдусь. Дальше гляну на работу форсунок, а уж потом, на основании проведенных замеров и наблюдений, с Вашей помощью решать "где собака порылась". |
Автор: | serzh76 [ 31 окт 2014, 21:38 ] |
Обдув форс фурычит? Ну и перед тем как ковырять впрыск ,проверь метки и убедись что зажигание нормально работает (вакуумник не порван например) |
Автор: | Petrovich_1969 [ 31 окт 2014, 21:42 ] |
Надеюсь - да, ведь форсам около 4-х лет от замены. Хотя вскрытие покажет. |
Автор: | serzh76 [ 31 окт 2014, 21:43 ] |
я там дописал чуток , канал обдува может быть забит , шланг обдува при этом сплющивается. |
Автор: | Petrovich_1969 [ 31 окт 2014, 21:51 ] |
В смысле, вакуумник, который на трамблере? Но, ни один шланг не сплющился. Да и до замены форсунок (4 года назад) ни один из патрубков и воздуховодов не был сплющен, хотя воздушные проходы на тех форсунках были забиты в усмерть. Я сейчас хочу промыть полностью систему (без промывки топливопроводов и бака), потом проверить зажигание, а уж потом ковырять сам впрыск |
Автор: | serzh76 [ 31 окт 2014, 21:54 ] |
Он самый . |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
