<<     Пропадает тяга     >>
#11     Re: Пропадает тяга 14 окт 2014, 23:35
Petrovich_1969 писал(а) :
принципиальную схему ЭБУ
пост 2106
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4144737
Больше волнует тот момент, что в проводах на ЭГРД напряжение есть, сопротивление сам ЭГРД имеет, а вот (по законам физики) должен быть ток потребления, но его нет.
При одетой фишке 8 В и 0 ток???
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#12     Re: Пропадает тяга 15 окт 2014, 07:16
Ясно. У меня однопроводный, без подогрева.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#13     Re: Пропадает тяга 27 окт 2014, 21:54
Сергей, за схему спасибо, буду пробовать поковырять дальше.
Вчера вылезла еще одна неприятность - после очередного расколбаса двигателя при езде по трассе и прогазовки с выжатым сцеплением до отсечки на 7000 об\мин., установились стабильные холостые обороты в районе 2500 тыс. Попытался сдернуть по очереди разъемы всех датчиков к понижению оборотов это не привело, двигатель прореагировал только на отключение ДТОЖ понижением оборотов до 600-800. Давление в камерах дозатора пока не измерял, чуть потеплеет - попробую произвести замеры и все-таки хочу промыть топливную систему Виннсом.
На лямбде измерял напряжение при работающем ДВС, оно скачет в пределах 0,3 - 0,9 вольт при прогазовках, кажется, что она выполняет свои функции.
#14     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 17:53
Петрович,наскоком проблему не решить, делай измерения, я бы сначала на работающем двигателе пробрызгал все воздушные патрубки,форсунки карбклинером, там где двигатель начнет менять обороты там дырка...
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#15     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 21:02
Пробовал, подсосов неучтенного воздуха вообще нет. Завтра или послезавтра все-таки помою инжектор виннсом, только соберу систему для промывки. А там дальше и по давлению в верхних и нижних камерах пройдусь. Дальше гляну на работу форсунок, а уж потом, на основании проведенных замеров и наблюдений, с Вашей помощью решать "где собака порылась".
#16     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 21:38
Обдув форс фурычит? Ну и перед тем как ковырять впрыск ,проверь метки и убедись что зажигание нормально работает (вакуумник не порван например)
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#17     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 21:42
Надеюсь - да, ведь форсам около 4-х лет от замены. Хотя вскрытие покажет.
#18     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 21:43
я там дописал чуток , канал обдува может быть забит , шланг обдува при этом сплющивается.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#19     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 21:51
В смысле, вакуумник, который на трамблере? Но, ни один шланг не сплющился. Да и до замены форсунок (4 года назад) ни один из патрубков и воздуховодов не был сплющен, хотя воздушные проходы на тех форсунках были забиты в усмерть.
Я сейчас хочу промыть полностью систему (без промывки топливопроводов и бака), потом проверить зажигание, а уж потом ковырять сам впрыск
#20     Re: Пропадает тяга 31 окт 2014, 21:54
Он самый .
