[color=rgb(51, 51, 51)]Здравствуйте. AUDI 80 B3 PM. Заметил лужу под капотом — обнаружил течёт бензин из адсорбера. Не много — но приятного мало. Течет с нижней трубки, которая просто выходит из дна адсорбера… В чём причина, как решить проблему, подскажите пожалуйста, может есть мысли какие нибудь.[/color]
