<<     м-впрыск     >>
32sega32:
serega
16 июл 2013, 10:05
#1     м-впрыск 01 май 2014, 18:05
ребята!подскажите в чём может быть проблема ? при заведённом двигателе льёт как из ведра бензин из под воздушного фильтра.то есть из под распределителя.что именно регулировать? ауди 80 1.9е sd ке джетроник .спасибо!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: м-впрыск 01 май 2014, 22:30
Течёт у тебя или пулунжер или прокладка какая (или шланги/соединения). Больше там вроде ничего нет. Если с английским знаком - рекомендую чтиво: https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/890_41622_1913.pdf
Если нет, смотри на пареллельном форуме, например тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
32sega32:
serega
16 июл 2013, 10:05
#3     Re: м-впрыск 04 май 2014, 01:51
андрей!короче я заметил от куда именно течёт.течёт из трубки клапоной крышки тоесть из самой крыжки .когда газу чуть дашь то нет течи.а когда резко и больше газанёшь то хренашет бензин.что за хрень может быть?
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#4     Re: м-впрыск 14 май 2014, 22:24
может это не бенз ?
32sega32:
serega
16 июл 2013, 10:05
#5     Re: м-впрыск 03 июн 2014, 01:41
ребята скажите в чём проблема?купил двигатель поставил за место старого .завожу и и сразу 3000т оборотов на тахометре .как отрегулировать и что именно регулировать холостой или что? да и ещё .после как заглушу машину слышно как в поддон капает бензин .впрыск нормальный .может обогащённая слишком смесь.если двигатель другой то может там всё надо регулировать под этот двигатель? подскажите кто знает ребят!да и ещё проверял бензонасос включаю форсунки не распыляют а когда лопату поднимаешь то распыл идёт.машина ауди 80 1.9 sd ке джетроник.и точный же такой стоял двигатель старый.
#6     Re: м-впрыск 27 июн 2014, 14:09
Подскажите пожалуйста кто знает каким образом паук на мех впрыске связан непосредственно с движком и знает когда в какой цилиндр впрыскивать?
#7     Re: м-впрыск 27 июн 2014, 14:12
Не знает он ничего кроме оборотов ---это механический впрыск НЕПРЕРЫВНОГО действия с коррекцией смеси по ЛЗ и ДТОЖ , т.е льет постоянно в каждый канал впуска.
#8     Re: м-впрыск 27 июн 2014, 14:25
Он что постоянно наполняет впускной коллектор бен0зином во все четыре дузла?
#9     Re: м-впрыск 27 июн 2014, 15:07
если форсунки не ...льют... то наполняет туманом .
#10     Re: м-впрыск 27 июн 2014, 15:52
Ну вот наконец-то я понял как это чудо работает а то смотришь стоит отдельно паук этот, взаимосвязи механической вроде нет никакой и задаешься вопросом как он знает когда куда дозировать а он оказывается и не знает а работает постоянно.
