Собираю двигатель. Заодно хочу проверить распыл форсунок (не крутя стартером). Наткнулся на вот такой способ проверки:
Прикручиваешь форсы к топливопроводам и уводишь их на перед автомобиля(обязательно закрой морду авто тряпками, чтоб бензом не залить) Открываешь и вынимаешь воздушный фильтр, чтоб был доступ к лопате расходомера БН запускаешь в принудиловку...+ с АКБ на пред.№15(проверь у себя...предохранитель №15-предохранитель БН) Смотришь...текут ли форсы при исходном положении лопаты Затем приподнимаешь лопату на 3-5 мм(ХХ) и смотришь распыл Затем... среднее и максимальное...тоже смотришь распыл. Теперь налив... Я приматывал изолентой бутылочку ПЭТ 0.25 к каждой форсе.(Нужно так же иметь мерный стаканчик) Поднимаешь лопату на 3-5 мм. и смотришь сколько налило в каждую бутылочку за 1 МИНУТУ Разбег не более 2 % И при максимальном подъеме смотришь за 1 минуту.
Вопрос рабочая ли это инструкция? С какого фига все форсунки должны одновременно пылить? Разве они не по очереди пылят от какого-нибудь управляющего сигнала на дозаторе?
Очень даже рабочая ! Сам был удивлен что форсунки пылят постоянно пока лопата давит на плунжер . Это мех.впрыск НЕПРЕРЫВНОГО действия!От управляющего сигнала пылят форсунки типа нашей пусковой , это уже электронный впрыск . Много информации по нашему JN я узнал благодаря стараниям форумчан вот тут : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
Я чего то недопонимаю наверное. Я у вас пытаюсь чутка научиться по впрыскам. Так вот в качестве ЛИКБЕЗа. Мне совсем непонятно, если все форсунки прыскают одновременно, а на данный момент нужна смесь только в одном горшке - куда бензин из остальных трех форсунок девается??? Ну два горшка клапанами на вход закрыты - ладно, но получается по крайней мере еще в один горшок она льется, но без искры - так что ли... или я чего то не понимаю? Если объяснение долгое, могу перенести в курилку.
Ну у нас же четырехтактный двигатель и впускной клапан открывается только один раз - на впуске, а на тактах сжатия,рабочего хода и выпуска он закрыт.Смесь будет находится во впускном коллекторе до следующего открытия клапана и никуда не денется.Карбюратор ведь тоже постоянно льет и смесь просто останавливается во впускном коллекторе,когда клапан закрыт,но не исчезает из него.
Миш, так то оно так, но в карбе и высасывается смеси только по разрежению, когда впускной открыт, а здесь получается, что во впускной на каждый оборот КВ прыскают две форсунки и если они у вас льют не в горшок прямо, а тоже во впускной коллектор, то тогда они наверное сразу просто расчитаны каждая на половину необходимой дозы! Или я неправ?
Льют конечно же во впускной коллектор,над клапаном.Непосредственный впрыск у Ауди появился только в начале 2000-х Льют постоянно,не останавливаясь,как бы аккумулируя нужное количество топлива,ну и с открытием клапана оно засасывается в цилиндр. У двигателя АБК,который считается электронным впрыском,форсунки тоже льют постоянно во все горшки,но там хоть время открытия форсунок регулируется мозгом.
