<<     Ke-jetronik     >>
#11     Re: Ke-jetronik 24 ноя 2015, 20:48
Меняй тож
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#12     Re: Ke-jetronik 24 ноя 2015, 21:45
А какой фирмы можно брать аналог VEMO или FAE, БОШ дороговато 28 евро.
#13     Re: Ke-jetronik 25 ноя 2015, 00:11
Да кто их знает,на показаметр я себе вемо брал на 1.5-2 года хватает
А сколько бехр/хелла?
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#14     Re: Ke-jetronik 26 ноя 2015, 14:05
Купил FAE (произв. Испания) за 6.50 евро (спросил про надёжность у продавца - 2 года гарантия с чеком), HELLA 18 евро , BEHR небыло. Проверил в воде при 0гр. = 5.2кОм. Как в графике.( мой сегодня утром при -1гр. показал 14кОм!). Как правильно поменять, чтоб антифриза меньше пролить на двигатель?
#15     Re: Ke-jetronik 26 ноя 2015, 15:22
Страви давление(если есть)в бачке,закрути плотно крышечку и меняй на здоровье,может грамм 20 и прольётся
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#16     Re: Ke-jetronik 27 ноя 2015, 14:01
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]"Страви давление(если есть)в бачке,закрути плотно крышечку и меняй на здоровье,может грамм 20 и прольётся"[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Спасибо, заменил, да грамм 20 пролилось и всё.[/bgcolor]
#17     Re: Ke-jetronik 27 ноя 2015, 18:38
Заменил,и?работает?
ruslan832:
Ruslan
25 дек 2017, 16:41
#18     Re: Ke-jetronik 25 дек 2017, 17:00
Здравствуйте, Есть проблема с audi b4. 2.3 "NG" , Газ бензин. Переслала работать на бензине, а на газу работала, потом перестала работать и на газу. Откручиваю трубочки от инжектора, пытаюсь завести, давления топлива нет. При этом тухнет экран привода печки, пока вращается стартер. Снимая гофру, подымая заслонку, топливо идет на форсунки. Два электро-соединения, питание на них есть. Искра хорошая. В чём проблема?Спасибо.
Руслан, первым делом исправь профиль!!! МОНО это не МЕХ. Впрыск!!! Напиши тип двигателя и опиши всю машину! Модер.
#19     Re: Ke-jetronik 25 дек 2017, 22:26
Первым делом ищи подсосы неучтенного воздуха . Свечи сырые ?
