<<     Ke-jetronik     >>
pavlov26:
31 янв 2014, 14:17
#1     Ke-jetronik 18 мар 2014, 20:49
Помогите пожалуйста!!! На холодную плохо заводится, нужно очень долго крутить!!! На горячую заводится спервого раза!!! И обороты давя на газ не поднемаются выше 3 тысяч!!! Что может быть такое???
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Ke-jetronik 18 мар 2014, 21:22
Пусковую форсунку смотри первым делом.
pavlov26:
31 янв 2014, 14:17
#3     Re: Ke-jetronik 18 мар 2014, 21:48
Спасибо буду смотреть
pavlov26:
31 янв 2014, 14:17
#4     Re: Ke-jetronik 19 мар 2014, 10:22
Грешу на эгрд
#5     Re: Ke-jetronik 19 мар 2014, 10:39
pavlov26 писал(а) :
Грешу на эгрд
Игорь , а почему на него ? ЭГРД исполнитель системы , для его работы должны быть исправны , ДТОЖ на мозги и ЛЗ . А самое главное дозатор должен работать даже без коррекции ЭГРД . вот тут куча информации по нашему впрыску
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
pavlov26:
31 янв 2014, 14:17
#6     Re: Ke-jetronik 20 мар 2014, 18:15
Всем спасибо!!! Разобрался :D Предохранитель под номером 28 ... Отвечающий за работу компьютера двигателя!!!!
#7     Re: Ke-jetronik 20 мар 2014, 18:20
На будущее -У нас аналоговый ЭБУ.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#8     Re: Ke-jetronik 24 ноя 2015, 19:14
Двигатель JN тоже на холодную ( сейчас на улице 0 .. +1 гр) хуже заводится, тёплая с "полтычка", ещё богатая смесь - расход увеличился 10л/100км. (лямбду заменил на НГК и проверил её - бегают показания от 0.1 до 0.9В и с ней такой расход) Замерил сопр. на датчике ДЖОТ при 0...+1гр. 12.6 кОм , мне кажется много это? При примерно 60гр. 0.8 кОм показало , вроде нормально.
п.с. машина 4. часа стояла при 0гр. на улице и датчик показал 7.2 кОм, а утром при этих же 0 гр. на улице показывает 12.6 кОм.
#9     Re: Ke-jetronik 24 ноя 2015, 19:50
Сопротивление ДТОЖ замеряется при отключеном разъёме и должно попадать в допустимый разброс по графику . Пока ДТОЖ не в графике не имеет смысла требовать от впрыска корректной работы .
http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSy ... resist.gif
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#10     Re: Ke-jetronik 24 ноя 2015, 19:58
"Сопротивление ДТОЖ замеряется при отключеном разъёме" - так и делал!
