Доброго времени суток всем. Пишу тут первый раз так что просьба не судить строго если что не так или не там. Проблема следующая. Сначала затроила жутко, при газе в пол как будто на одном горшке работала, в итоге заглушили. Свечи все в нагаре были, поставил новые, результат тот же((( насос слышно, что качает правда давление пока не мерили, искра есть. Сняли воздухан, он в масле весь. все прочистили поставили фильтр новый, свечи новые. Пробуем заводить, результат никаких признаков жизни(((( может кто подскажет куда лезть. Спасибо заранее.
