<<     Расход при прогреве     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Расход при прогреве 07 фев 2014, 08:56
Тема про большой расход заежанная но по поиску ничего не нащел насчет прогрева......Хотелось бы узнать у кого какой расход при прогреве ниже - 20' у меня утром при прогреве стрелка на глазах падает .судя по дадчику гдето 4,5 литров уходит на прогрев (это же бред!!!) при езде расход около 12ти литров вчера залил 17л проехал 80км по дадчику половина из 17л осталось сегодня утром завел проехал 4км машина прогрелась до 90'и все бенза почти нет!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Расход при прогреве 07 фев 2014, 09:07
Так это из трубы бензин должен литься :)
У меня зимой расход примерно такой: на 33 литрах проезжаю около 300 км.Поездки на работу,10 км в одну сторону,из них 3км город,остальное трасса.
Начни с простого - замерь сопротивление датчика температуры.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Расход при прогреве 07 фев 2014, 09:41
сопротивление мерил в норме выхлоп хороший последний раз на 23х литрах проехал 170 км в остновном уходит на прогрев раньше както не заморачивался а сейчас без работы (таксую)и50%прибыли уходит на бенз!!!обидно:( снему фильтр посмотрю что там форсунка творит на холодную.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#4     Re: Расход при прогреве 07 фев 2014, 14:32
У меня так же улетает,я уже забил на это.Зато летом 8-9 укладываюсь..
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#5     Re: Расход при прогреве 07 фев 2014, 18:28
Земеля забей про перерасход привыкнешь скоро.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Расход при прогреве 08 фев 2014, 01:31
да я и не парился пока таксовать не начал.да и летом у меня гдето 11,12 литров кушает...
#7     Re: Расход при прогреве 08 фев 2014, 08:29
Юрий, расход на прогреве примерно можешь расчитать следующим образом. 1 час работы двигателя = пробегу в 50 км. Теперь конечно увеличь на 5 или 10% возможно и больше в зависимости от минусовой температуры, израсходованное топливо. Нельзя не брать во внимание и качество используемого бензина, Вот примерно где то так.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Расход при прогреве 09 фев 2014, 12:31
я конечно прогреваю двигатель на простое чтоб температура не падала ниже 50ти но не по часу конечно!и если верить мануалу то час на ХХ равен 12ти км но ни как ни 50.
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#9     Re: Расход при прогреве 07 июн 2014, 17:45
Здравствуйте. аналогичная проблема.не забевайте на перерасход будем вместе её решать .до работы ехать 10 мин машину даже зимой не грею уходит зимой по 22 литра.сейчас дачный сезон с трассой по 14 литров.жрёт как джип обидно. проблемы начались после капитального ремонта 1,5 года назад.сначала троило на холодную потом вроде норм . потом масло по 2 литра в месяц жрал. ща с бензином тока разобраться осталось...
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#10     Re: Расход при прогреве 07 июн 2014, 18:08
датчику не верьте у меня давно врёт. замеряю методом заправки полного бака и калькулятора...
у меня полбака через 50 км показывает а когда на нуле могу ещё на 15 литров рассчитывать.
 [ Сообщений: 10 ]
