<<     Сложности с JN     >>
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#21     Re: Сложности с JN 03 янв 2014, 21:48
Не трогай пока ЭГРД отключи его и добейся работы двигателя на механике. Для начала поробуй измерить давление топливного насоса должно быть около 6-7 атм, если есть тогда вытащи форсунки сними крышку воздухана подсунь туда руку и нажимай на напорный диск.( зажигание включено) топливный насос должен работать и смотри как форсунки пылят при самам малом нажатии на диск увидишь что форсунки скорее всего не пылят или одна из них работает. Пока не режь никакие провода.Пиши что увидел.
#22     Re: Сложности с JN 05 янв 2014, 07:29
player 1 писал(а) :
при рабочей температуре - у меня это 70
Вот это уже не нормально . 70 -это прогрев а не рабочая температура для мозгов .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#23     Re: Сложности с JN 06 янв 2014, 17:39
Грешу на термостат. Надо будет заменить... Думаю, дело же может быть только в нем?
Ток ЭГРД пока откладывается, найти работающий магазин не просто(Могу замерить только напряжение))
Давление замерить нечем.Эхх....попробую сразу перейти к форсункам)
#24     Re: Сложности с JN 06 янв 2014, 19:16
Вот
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4136846
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#25     Re: Сложности с JN 06 янв 2014, 22:17
Молодец главное не пороть горячку. Не спеши чего либо менять и настраивать. Ауди очень умный автомобиль он не любит спешки.
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
