Не трогай пока ЭГРД отключи его и добейся работы двигателя на механике. Для начала поробуй измерить давление топливного насоса должно быть около 6-7 атм, если есть тогда вытащи форсунки сними крышку воздухана подсунь туда руку и нажимай на напорный диск.( зажигание включено) топливный насос должен работать и смотри как форсунки пылят при самам малом нажатии на диск увидишь что форсунки скорее всего не пылят или одна из них работает. Пока не режь никакие провода.Пиши что увидел.
Вот это уже не нормально . 70 -это прогрев а не рабочая температура для мозгов .
Грешу на термостат. Надо будет заменить... Думаю, дело же может быть только в нем? Ток ЭГРД пока откладывается, найти работающий магазин не просто(Могу замерить только напряжение))
Давление замерить нечем.Эхх....попробую сразу перейти к форсункам)
