<<     Сложности с JN     >>
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#1     Сложности с JN 21 дек 2013, 16:50
Здравствуйте, форумчане!
Есть у меня в машине несколько затруднений, и я надеюсь, что вы подскажете мне, как можно их решить.
Некоторое время курил форум по механическому инжектору, но предпочту проконсультироваться.
Итак, проблема - полагаю. что на самом деле она одна, но имеет несколько симптомов:
1. Машина троит. Обороты...как будто срываются. Держит-держит ровные (несколько секунд), потом двигатель как будто кашляет через глушитель и с этим обороты чуть падают и снова восстанавливаются. Может "кашлянуть" несколько раз подряд. При небольшом падении оборотов, по машине проходит вибрация.
2. Несколько раз встретился на форуме с утверждением, что машина прогревочные обороты должна держать выше, чем обычные - так понимаю, что в районе 1200 и до 1500, а черех несколько минут они падают до 1000. У меня наоборот - холодная машина держит около 750-800, когда нагревается - около 100. Ну, и троит, конечно.
3. Упала мощность. Мне так кажется. Сейчас при трогании с места. особенно без хорошего прогрева, машина норовит заглохнуть - но это, мне говорили, может быть связано с зимней резиной.
4. При включении слишком высокой передачи и прожатии педали газа машина несколько раз конвульсивно дергается...видел на форуме хорошее определение - как будто ее за морду дергают. Примерно то же самое, только в меньшей степени - если не держать, хотя бы не сильно, педаль газа, а просто ехать на оборотах двигателя. Подергивается(
Светлые идеи - я гуманитарий.
Заменил свечи зажигания - думал, дело в них. Со свечами все в порядке, никакого лишнего налета нет. Механик сказал, что все в порядке, смесь какая надо.
Завтра поеду промою форсунки. Может быть, они?
Если дело не в них - то, вероятно, имеет смысл думать о механическом инжекторе. Проверить ток ЕГРДН (правильно написал))?, возможно - разобрать и тщательно промыть инжектор.
Может быть, кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело и что еще попробовать?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Сложности с JN 21 дек 2013, 17:28
Мыть мех форсунки - только портить. Зайди на ак-форум, там в рубрике "ауди 80_90_100_А6" есть темы про Ке джетроник и про потенциомер напорного давления. почитай. но я думаю что у тебя стандартная беда - протерлись дорожки потенциометра, в тех же темпх есть упоминание датчика Виннерса, который придумал этот датчик в замену родному потенцу, отзывы только отличные.
Виннерс вроде из Питера, может ошибаюсь, у него даже сайт есть, погугли.
#3     Re: Сложности с JN 21 дек 2013, 17:29
Только в крайнем случае!!!!!Ну раз курил форум то где замеры хотя-бы тока ЭГРД?ДТОЖ на мозг соответствует графику?ЛЗ рабочий?
1-бегунок(сопротивление -1кОм) крышка трамблера в каком состоянии? Сопротивление и состояние (в темноте не светятся искры?) ВВ проводов?(на цилиндры 5 кОм,на катушку по-моему 1КОм)
2-За это отвечает биметаллический клапан под впускным коллектором.
Как видишь вопросов куча и именно тебе придется предоставить хоть какие-то замеры ,если ждешь помощи.
А ПНД у нас работает(учитывается мозгами) только при прогреве
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#4     Re: Сложности с JN 23 дек 2013, 14:37
Хм. Я вообще как-то подсознательно уверен, что у меня K-джетроник, то есть никакого мозга там в принципе нет. А как узнать, К-джетроник или КЕ-джетроник?
#5     Re: Сложности с JN 23 дек 2013, 22:47
КЕ джетроник -мехвпрыск непрерывного действия. Мозг аналоговый управляет количеством бенза по ДТОЖ и ЛЗ .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#6     Re: Сложности с JN 23 дек 2013, 23:13
Хотел бы заранее извиниться - я буду задавать много глупых вопросов. Сейчас активно читаю интернет и книгу по Ауди 80 - пытаюсь разобраться, какие детали как называются, и каким собственно образом проверить ток ЭГРД и ДТОЖ. Есть немало фоток, но на них провода из мультиметра исчезают где-то в моторном отсеке.
Кстати, а никто не знает, на двигателе JN вообще есть лямбда-зонд?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#7     Re: Сложности с JN 23 дек 2013, 23:36
Есть. Аппендикс такой стоит на выходном коллекторе с проводком. Это он. (Выходной коллектор, это 4 ржавые трубки соединяющиеся в одну и соединённые с выхлопной трубой. Про токи ЭГРД посмотри в разделе "JN" у конкурентов: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#8     Re: Сложности с JN 24 дек 2013, 12:03
Вчера купил очиститель инжекторов для добавления в бензин, мягкий, от Ликви Моли.
Никто не пробовал лить такую штуку? Может, хотя бы немного прочистит систему?
За ссылки спасибо! Курю, пытаюсь понять))
#9     Re: Сложности с JN 24 дек 2013, 14:03
Ой, Рома, аккуратнее с добавками!!! Можешь и вообще встать!!! Дело в том, что чистка без промывки сразу может привести к тому, что отложения отойдут от стенок и тут же забьют тебе всё проходное отверстие!!! Не именно здесь, но много раз бывало уже!!! Просто будь готов и не схвати инфаркт сразу!!! ;) :D
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#10     Re: Сложности с JN 24 дек 2013, 19:13
Я ради интереса заливал Ликви Моли. Могу сказать, что на холостых оборотах только стала по ощущениям ровнее работать, вероятно, просто октановое число бензина эта присадка повышает. Если машина так плохо себя ведёт, то промывка не поможет.
