| Не завелась http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=8422 |
| Автор: | Jack2392 [ 11 дек 2013, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелась |
Всем доброе утро! Хотя у меня оно не очень Поменял резину - думаю - всё, к зиме готов, однако сегодня выхожу с утра с приподнятым настроением, а она не завелась. Раз 10 молотил стартером. На 2-3 раз погасла на приборке маслянная лампочка. Так бывало и раньше. Но после того как выключу зажигание обратно и включу она начинала гореть. Работу насоса честно не услышал - буду слушать. Вчера заводилась прекрасно. |
| Автор: | Jack2392 [ 11 дек 2013, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завелась |
Вот что еще я заметил - при первом включении зажигания лампа масла горит, а при заводе - перестает. Назревает вопрос - может ли завестись двигатель без лампы давления масла. Где этот датчик находится и как его проверить? |
| Автор: | sanya [ 11 дек 2013, 09:42 ] |
Женя, почему не заводится не скажу-с твоим мотором не знаком. А насчет лампы не заморачивайся,это с затрудненным запуском не связано никак. Просто когда крутишь стартером-давление поднимается, вот она и гаснет. |
| Автор: | Jack2392 [ 11 дек 2013, 10:34 ] |
Просто думал у меня может на мозги сигнал идет какой нибудь, и из-за этого не заводится. Ранее бывал плохой запуск, но со 2-3 раза запускался. |
| Автор: | dost [ 11 дек 2013, 11:00 ] |
Я тебе уже как-то писал,что твой движок,прекрасно дружит с компом.Если не хочешь ехать к диагностам,то купи шнурок для ноута и диагностируй сам.Потому-что по симптомам "не заводится", трудновато вычислить неисправность по интернету. |
| Автор: | Jack2392 [ 11 дек 2013, 13:36 ] |
А где, если не секрет, нарыть такой шнурок и ПО до ноута??? |
| Автор: | dost [ 11 дек 2013, 13:57 ] |
Здесь на сайте можно инфу найти http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=105207#p105207,ну и про Гугл не забываем. |
| Автор: | Jack2392 [ 11 дек 2013, 17:40 ] |
Еще раз всем привет! Вспомнил!!!!!! Утром перед в первый раз - она схватила и сразу же заглохла. Сейчас вечером смотрю - сгорел предохранитель №13 на 15А топливного насоса. Обрадовался - вставил второй, сгорел и он. Это значит кирдык топливному???? Куда дальше копать, уважаемые??? |
| Автор: | valerun [ 11 дек 2013, 17:57 ] |
Жень, ну это же надо прозвонить!!! Может проводка коротит!!! Отсоедини насос и прозвони проводку, а насос попробуй запустить от отдельных 12 В. Начинай сам соображать... на "дяде" далеко не уедешь!!! |
| Автор: | Jack2392 [ 12 дек 2013, 18:57 ] |
Прозвонил проводку, потом замерил напряжение на насосе. Всё стало понятно. Купил новый топливный насос, правда китайский, на немецкий денег не было - аж 4500, а я за 1700 взял. Поменял. Все! Завелась с первого раза! И пропали толчки при переключениях передач. Спасибо всем)))) |
