<<     Не завелась     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Не завелась 11 дек 2013, 08:40
Всем доброе утро! Хотя у меня оно не очень :) Поменял резину - думаю - всё, к зиме готов, однако сегодня выхожу с утра с приподнятым настроением, а она не завелась. Раз 10 молотил стартером. На 2-3 раз погасла на приборке маслянная лампочка. Так бывало и раньше. Но после того как выключу зажигание обратно и включу она начинала гореть.
Работу насоса честно не услышал - буду слушать. Вчера заводилась прекрасно.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#2     Re: Не завелась 11 дек 2013, 09:36
Вот что еще я заметил - при первом включении зажигания лампа масла горит, а при заводе - перестает. Назревает вопрос - может ли завестись двигатель без лампы давления масла. Где этот датчик находится и как его проверить?
#3     Re: Не завелась 11 дек 2013, 09:42
Женя, почему не заводится не скажу-с твоим мотором не знаком. А насчет лампы не заморачивайся,это с затрудненным запуском не связано никак. Просто когда крутишь стартером-давление поднимается, вот она и гаснет.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Не завелась 11 дек 2013, 10:34
Просто думал у меня может на мозги сигнал идет какой нибудь, и из-за этого не заводится.
Ранее бывал плохой запуск, но со 2-3 раза запускался.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: Не завелась 11 дек 2013, 11:00
Я тебе уже как-то писал,что твой движок,прекрасно дружит с компом.Если не хочешь ехать к диагностам,то купи шнурок для ноута и диагностируй сам.Потому-что по симптомам "не заводится", трудновато вычислить неисправность по интернету.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: Не завелась 11 дек 2013, 13:36
А где, если не секрет, нарыть такой шнурок и ПО до ноута???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Не завелась 11 дек 2013, 13:57
Здесь на сайте можно инфу найти http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=105207#p105207,ну и про Гугл не забываем.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#8     Re: Не завелась 11 дек 2013, 17:40
Еще раз всем привет! Вспомнил!!!!!! Утром перед в первый раз - она схватила и сразу же заглохла.
Сейчас вечером смотрю - сгорел предохранитель №13 на 15А топливного насоса. Обрадовался - вставил второй, сгорел и он. Это значит кирдык топливному????
Куда дальше копать, уважаемые???
#9     Re: Не завелась 11 дек 2013, 17:57
Jack2392 писал(а) :
Сейчас вечером смотрю - сгорел предохранитель №13 на 15А топливного насоса. Обрадовался - вставил второй, сгорел и он. Это значит кирдык топливному???? Куда дальше копать, уважаемые???
Жень, ну это же надо прозвонить!!! Может проводка коротит!!! Отсоедини насос и прозвони проводку, а насос попробуй запустить от отдельных 12 В. Начинай сам соображать... на "дяде" далеко не уедешь!!!
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#10     Re: Не завелась 12 дек 2013, 18:57
Прозвонил проводку, потом замерил напряжение на насосе. Всё стало понятно.
Купил новый топливный насос, правда китайский, на немецкий денег не было - аж 4500, а я за 1700 взял. Поменял. Все! Завелась с первого раза!
И пропали толчки при переключениях передач.
Спасибо всем))))
