| Вопрос по JN http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=8390 |
| Автор: | Digger [ 28 ноя 2013, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по JN |
Вопрос у меня наверное будет заезженный но спросить надо. К делу. Недавно попал в легкое ДТП, после осмотра оказалось что чуть сдвинулся назад корпус воздушного фильтра. Машина работала, запускалась с полпинка. Отъездив 2 недели ничего не происходило. Вечером приехав за женой на работу, машинку заглушил, через 20-30 минут выхожу не заводится потыркал стартером, ничего даже схватывания нету. решил что утром посмотрю. На утро прихожу посмотрел крышку трамблера, бегунок поменял их и о чудо машина завелась. Ездил еще неделю проблем не было никаких. Через неделю машина встала с теми-же симптомами. Пришлось на веревке тащить к дому. Первичный осмотр ничего не выявил. Тогда полез глубже. Думаю искра есть, значить в цилиндры не поступает топливо. Открутил пусковую форсунку, из нее даже капли не выдавить. Постучал по бензонасосу, пусковая заработала. Бензонасос под замену. Машина начала заводится и спустя 2-3 сек глохнет. полез еще глубже. откручиваю трубку на форсунку там сухо. 2 дня сидел по сайтам форумам, книгам и тд. Вчера снял черепаху, новых трещин не обнаружил, но вот какая закономерность, лопату поднимаешь, машина запускается работает без черепахи, Ставишь все обратно, ноль эмоций. даже схватывать не хотит. Вот я и думаю могут ли это быть механические повреждения в самом пауке, Вакуум создается, видимых подсосов не видно.
| Автор: | serzh76 [ 28 ноя 2013, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по JN |
Проверь положение лопаты и зазор до плунжера. Возможно после удара на холостых лопата не нажимает на плунжер и бенза нет . в самом дозаторе вряд-ли от удара что изменится ,если его не сплющило.Пусковая работает только при маслании стартером( если нет колхоза) -проверить так-выкрутить ее и положить чтоб видно было из салона и погонять стартером. Если машина в тепле стоит то залей в бак 300-400 гр спирта ,чтоб избавиться от возможной воды в топливных трубках . Вот тут есть вся инфа: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589 |
| Автор: | Digger [ 28 ноя 2013, 17:38 ] |
да пусковая работает только при маслании, Дозатор целый, до него удар не дошел. За совет спасибо, завтра поутру гляну. Делаю все на коленке на улице. С гаражом напряг. Положение лопаты точно такоеже как и на фото те ниже центра воронки. а вот зазор гляну завтра потом отпишусь. |
| Автор: | Digger [ 30 ноя 2013, 11:33 ] |
Блин то-ли лыжи не едут то-ли я.......... понять не могу положение напорного диска в норме свободный ход 1.5 мм. Машина при поднятии НД заводится, соберешь все обратно хрен. Короче буду искать спеца со всем инструментом.
| Автор: | serzh76 [ 30 ноя 2013, 11:37 ] |
Александр где-то могучий подсос воздуха ,если подъем лопаты не затруднен. |
| Автор: | Digger [ 30 ноя 2013, 15:24 ] |
Буду еще раз просматривать |
