Google [Bot]
<<     SD 113л.с помогите!     >>
vovan380:
владимир
27 янв 2013, 14:10
#1     SD 113л.с помогите! 01 ноя 2013, 10:03
мужики выручайте!два месяца не могу ума дать!хорошо заводится хорошо тянет но если проехать 40-70км то начинает троить и дрожать при нажатии на газ двигатель както в себя работает если заглушить и постоять минут 5-7то все становится нормально через время все повторяется.заменил свечи,провода,распредилитель зажигания,коммутатор,топливный насос,фильтра,промыл сеточку,заменил форсунки,ДТОЖ но ничего не помогло!!Подскажите что делать?!
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#2     Re: SD 113л.с помогите! 01 ноя 2013, 18:25
Предположу-попробуй ЛЗ проверить, просто откинь клему и проедь...
vovan380:
владимир
27 янв 2013, 14:10
#3     Re: SD 113л.с помогите! 02 ноя 2013, 18:27
да он никогда и подключен не был..
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#4     Re: SD 113л.с помогите! 02 ноя 2013, 18:34
Компрессию давно мерял ?
vovan380:
владимир
27 янв 2013, 14:10
#5     Re: SD 113л.с помогите! 04 ноя 2013, 22:52
14 во всех цилиндрах свечи чистые масло от замены до замены неберет
#6     Re: SD 113л.с помогите! 05 ноя 2013, 14:43
Покатайся без фишки эгрд если все так же останется то или подсос неучтенного воздуха или если есть катализатор то пора его удалить,если все нормализуется то нужно лямбду возвращать на место.
vovan380:
владимир
27 янв 2013, 14:10
#7     Re: SD 113л.с помогите! 05 ноя 2013, 20:48
катализатор пустой, без фишки движок неустойчиво работает
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#8     Re: SD 113л.с помогите! 06 ноя 2013, 19:37
Побрызгай с балончика карбклинером во время работы двигателя на форсунки да и везде где может подсасывать воздух если есть подсос сразу услышишь по движку
#9     Re: SD 113л.с помогите! 06 ноя 2013, 20:16
Что такое эгрд? Какая реакция на двигатель при неработающей ЛЗ, знаю увеличится расход, но насколько? Я все под свое дерганье двигателя подгоняю.
vovan380:
владимир
27 янв 2013, 14:10
#10     Re: SD 113л.с помогите! 07 ноя 2013, 18:27
эгрд это электрогидравлический регулятор давления без,ЛЗ расход от 9литров
