плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=8271 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Мореман4ик [ 13 ноя 2013, 18:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв |
ну вот в обшем я сделал замер , повернул ключ давит 6 бар , перестает гонять и показывает 1 бар . что вы об этом думаете товарищи ? |
Автор: | Мореман4ик [ 13 ноя 2013, 18:32 ] |
1 бар держиться после того как перестает гонять насос |
Автор: | valemat [ 13 ноя 2013, 20:04 ] |
Ты прав насос надо менять, во первых он накачивать должен больше, а во вторых обратный клапан не держит |
Автор: | Мореман4ик [ 13 ноя 2013, 20:57 ] |
из за этого может не заводиться и заводиться но плохо ? |
Автор: | Мореман4ик [ 14 ноя 2013, 17:36 ] |
сегодня нашел болт с сеточкой при входе в дозатор дунул в него дуется очень плохо ужасно ваще еле еле , нашел такой же подобный но без сеточки , поставил стала работать машина как то лучше ))) но заводиться со слегка выжатым газом |
Автор: | Мореман4ик [ 18 ноя 2013, 13:49 ] |
нашел причину почему так заводиться плохо , у меня нет гидроаккумулятора какой то умник снял его до меня , залез я под машину и смотрю стоит фильтр и насос , я думаю чего то не хватает , а оно и правда , гидроаккумулятора то нет , читаю книжку написано " он поддерживает давление топлива в бензопроводе длительное время после остановки двигателя , что обеспечивает его моментальный запуск " так получается что давление при остановке падало и в итоге при след запуске она завотилась с 5 раза . я думаю причина найдена. осталось найти и поставить его и попробовать . как это сделаю отпишусь . |
Автор: | Den261 [ 18 ноя 2013, 14:55 ] |
Сергей, в книжках много чего написано, говорю тебе ответственно, гидроаккумулятор не поддерживает давление в топливной системе, за это отвечает клапан в бензонасосе. |
Автор: | Мореман4ик [ 18 ноя 2013, 15:01 ] |
а зачем тогда гидроаккумулятор ? |
что мне тогда насос менять ? |
Автор: | Den261 [ 18 ноя 2013, 15:13 ] |
Сергей, если ты измерял давление насоса подключив манометр на выход бензонасоса "измерение в стенку" и он показывал давление 6бар то можешь его выкидывать. Вот еще почитай про обратный клапан. viewtopic.php?f=45&t=6390 |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
