Мореман4ик:
Сергей
Рязань
#1
плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв
28 окт 2013, 19:00
здравствуйте товарищи . пишу тут по такому делу . начнус самого начала . и так купил я ауди 80 с двигателем SD механический инжектор . сначала он не заводился на холодную я думал не работает термовыключатель поэтому подцепил к пусковой фарсунке кнопку , с кнопкой все заводилось норм только пока не прогреешь не поедешь . потом я проверил фарсунку все таки и оказалось что она работает при холодном пуске , я на радостях отцепил кнопку, завожу а она схватывает и глохнет как и было . чтож пошарил по интернету почитал , один чел посоветовал прибавить давление на регуляторе так я понимаю он называется . открутил два болтика под ним стоят резиновые прокладки маленькие у меня зеленого цвета 2 штуки выкрутил маленький болтик (под отвертку) там нашел отверстие под 6гранник и как этот чел сказал я его закрутил на пол оборота,потом поставил все на место , сиал заводить и о чудо свершилось она перестала глохнуть через пять секунд как обычно. это меня обрадовало , но заводиться она стала раза с 5 и приходиться педальку газовую нажимать чуть при заводке , и еще нюанс обороты прибавились холостые было 1000 стало 1300 , но увеличилась приемистость двигателя стала рвать из под себя и быстро набирать обороты . все бы ничего но вот подскажите что сделать чтобы лучше заводилась и как убрать обороты холостого хода . винт хол хода где дроссельные заслонки затянут до упора
Перенес тему в форум где ей самое место. Увы ничем дельным я тебе помочь не смогу, т.к. мехвпрыски видел только очень издали. Но мыслей 2. Завернув винт ты обогатил смесь. Этого же ты добивался кнопкой на пусковой форсунке. Для возвращения всего в нужное русло придется отвернуть винт назад. Более того по хорошему это делать стоит с газоанализатором чтобы попасть хоть как нить по СО. Но можно наверное и смотреть по оборотам.
Так же проверь весь впуск на подсосы воздуха. Черепаху (большую резиновую гофру), шланги к усилителю тормозов и трамблёру / электронному блоку зажигания (на SD должен бы быть блок зажигания но он должен бы быть 1.9 а не 1.8...) другому доп оборудованию.. Хорошо было бы вообще отстыковывать шланги и затыкать их герметично. Если это не поможет то ждать ответа от обладателей мехвпрысков.
герметичность прверил все хорошо затянуто , нигде не сифонит . щас думаю надо выкрутить чуть винт . пойду щас пробовать . еще у меня лямбда по ходу не работает может из за этого что
и еще пробовал отсоединять все штекера с регулятора и еще какя то бойда которые по бокам распределителя стоят , ваще ноль реакции все как работала так и работает . не машина а какаое то чудо не изведаное
То что ты крутил под заглушкой верни обратно это серьезный винтик и крутить его надо совсем чуть-чуть, там где зеленые прикладочки называется ЭГРД. Отключи фишки на дозаторе и добейся устойчивой работы двигателя винтом СО на дозаторе, после этого будешь подключать фишки на место и нам рассказывать что происходит только подробно. Если понял что делать то сначала напиши как собираешся делать, когда убедимся что понял, дадим добро.
Молодец для начала сними фишку либо с ПНД либо с ЭГРД заведи и на холостых посмотри сколько оборотов по тахометру если меньше 900 тогда заглуши мотор и винтом СО добавь полоборота заведи и посмотри опять сколько оборотов и так пока не получишь 950 оборотов.
