<<     плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв     >>
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#31     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 13 ноя 2013, 18:31
ну вот в обшем я сделал замер , повернул ключ давит 6 бар , перестает гонять и показывает 1 бар . что вы об этом думаете товарищи ?
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#32     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 13 ноя 2013, 18:32
1 бар держиться после того как перестает гонять насос
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#33     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 13 ноя 2013, 20:04
Ты прав насос надо менять, во первых он накачивать должен больше, а во вторых обратный клапан не держит
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#34     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 13 ноя 2013, 20:57
из за этого может не заводиться и заводиться но плохо ?
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#35     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 14 ноя 2013, 17:36
сегодня нашел болт с сеточкой при входе в дозатор дунул в него дуется очень плохо ужасно ваще еле еле , нашел такой же подобный но без сеточки , поставил стала работать машина как то лучше ))) но заводиться со слегка выжатым газом
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#36     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 18 ноя 2013, 13:49
нашел причину почему так заводиться плохо , у меня нет гидроаккумулятора :-D какой то умник снял его до меня , залез я под машину и смотрю стоит фильтр и насос , я думаю чего то не хватает , а оно и правда , гидроаккумулятора то нет , читаю книжку написано " он поддерживает давление топлива в бензопроводе длительное время после остановки двигателя , что обеспечивает его моментальный запуск " так получается что давление при остановке падало и в итоге при след запуске она завотилась с 5 раза . я думаю причина найдена. осталось найти и поставить его и попробовать . как это сделаю отпишусь . :-)
#37     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 18 ноя 2013, 14:55
Сергей, в книжках много чего написано, говорю тебе ответственно, гидроаккумулятор не поддерживает давление в топливной системе, за это отвечает клапан в бензонасосе.
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#38     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 18 ноя 2013, 15:01
а зачем тогда гидроаккумулятор ?
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#39     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 18 ноя 2013, 15:01
что мне тогда насос менять ?
#40     Re: плохо заводиться ауди 80 двиг sd 1.8 113лс 87гв 18 ноя 2013, 15:13
Сергей, если ты измерял давление насоса подключив манометр на выход бензонасоса "измерение в стенку" и он показывал давление 6бар то можешь его выкидывать. Вот еще почитай про обратный клапан.
viewtopic.php?f=45&t=6390
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
