на холодную заводиться хорошо но как прогеется глохнет. в ручную поднимаеш лопату форсунки пищат пару секунд и замолкают, ставил перемычку вместо реле. может насос умер? может кто подскажет
давление насоса 6 очков замер в самом дозаторе нет возможности и на холодную всё вить нормально работает едет как прогреется всё, глохнет. еа кстати была замена насоса от ауди а6 на нём написано 6 бар
Сегодня пришлось помочь, на холодную заводилась и потом глохла, поднимаешь лопату а топлива нет, причина оказалась в следующем. Открутил на дозаторе трубки форсуночные поднял лопату и чуть отпустил гайку ((заглушку) на дозаторе в нижней камере) в появилось топливо в форсуночных местах. сделал вывод что ЭГРД держит давление в нижней камере большое, открутили ЭГРД постучали по нему ключом подули туда насосом поставили завели правда с трудом наверно пока воздух стравился. ВСЕ. Р.S. Чтобы исключить вмешательство мозгов на время ремонта отключали разьем с ПНД и ЭГРД. После как завели разьемы вернули на место. ИЗВИНИ плохо прочитал жалобу, поднимаешь лопату форсунки пишат потом перестают это нормально, а что на гарячую гложнет может виноват ДТОЖ.
форсунки перестают пещать кокда стоит перемычка вместо реле хотя топливу не должно ни чего мешать а датчики отключены. ЭГРД чистил.датчик ДТОЖ новый. на холодную всё нормально. можетли из за насоса на горячую не заводиться
