<<     поднимаеш лопату а топливо нету     >>
kolyh:
kolyh
20 окт 2013, 19:33
#11     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 23 окт 2013, 19:57
а нужно ли мерить давление с обратки? если надо то какое должно быть?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#12     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 23 окт 2013, 22:03
мерять нужно количество бензина в обратке за какое-то время, не помню. надо почитать. На память там есть какая-то проблема кажется давление в обратке не должно быть больше положенного иначе мозги понимают что обратка забита и затыкает насос
kolyh:
kolyh
20 окт 2013, 19:33
#13     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 23 окт 2013, 22:55
спасибо за совет завтро попробую
kolyh:
kolyh
20 окт 2013, 19:33
#14     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 25 окт 2013, 16:58
обратка нормально. прогрелась и опять заглохла как бутто резко отрубает
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#15     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 25 окт 2013, 19:22
Тогда начнем более подробно.
1. Отключаем ПНД и ЭГРД выворачиваем свечи и измеряем компрессию ( компрессометр можно звять на время у кого либо)
2 Измеряем компрессию на холодном двигателе, потом прогрей пока не заглохнет, выворачивай свечи и опять измеряй.
Напиши что получилось. И напиши как ставишь перемычку для насоса вместо релюхи?
kolyh:
kolyh
20 окт 2013, 19:33
#16     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 25 окт 2013, 20:02
компрессия везде 12 очков мерял на тёплом двигатели. встовляю проволку в место реле
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#17     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 25 окт 2013, 20:36
И с проволокой насос пересрает качать? Я когда смотрел как пылят форсунки доставал форсунки из мотора поднимал лопату и насос не отключался, если бы насос переставал работать я бы полез его доставать, может на самом насосе плохой контакт. В данном случае я бы искал плохой контакт.
kolyh:
kolyh
20 окт 2013, 19:33
#18     Re: поднимаеш лопату а топливо нету 25 окт 2013, 20:46
нет насос качает а вот форсунки перестают. на гарячую.ЭГРД отключил
