<<     Как правильно вынуть стакан с форсуткой     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1        Как правильно вынуть стакан с форсуткой 07 сен 2013, 22:59
Как форсунку со стаканом вынимать из коллектора (коллектор снят)? Я снял пластмассовый крепёж, но стакан сидит крепко. Боюсь сломать. За бензошланг тянуть или снизу за стакан толкать? Или ещё как?
И ещё, в догонку, как правильно проверить форсунку в стакане и стакан в коллекторе на герметичность?
#2     Re: Как правильно вынуть стакан с форсуткой 08 сен 2013, 16:17
1.Андрей тяни за трубку бензошланга и покачивай из стороны в сторону, там просто нужно приложить усилие и она выйдет и скорее всего вместе со стаканом, если уж совсем плотно сидит используй отвертку в качестве рычага...
2.Очень просто, на работающем двигателе, брызгаешь на форсунку карбклинером, если обороты двигателя начинают меняться значит соединение неплотное.Уплотнительные резинки стакана я бы посоветовал заменить сразу, а вот резинки форсунки нужно смотреть...
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: Как правильно вынуть стакан с форсуткой 08 сен 2013, 17:19
Денис, спасибо за полезный ответ. Попробую аккуратно вытянуть.
Почему так? Почему резинки форсунок лучше не трогать? Снять тяжело или текут редко?
#4     Re: Как правильно вынуть стакан с форсуткой 08 сен 2013, 20:22
На форсунках резинки вероятнее всего живые т.к., имхо, не так подвержены нагреву потому что напрямую не соприкасаются с блоком двигателя а вот резинки на стаканах ссыхаются гораздо сильнее.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Как правильно вынуть стакан с форсуткой 28 сен 2013, 22:12
Всё аккуратно вытянулось. Ничего не сломалось. По два колечка на форсунках и по два на стаканах.
 [ Сообщений: 5 ]
