<<     где находятся датчики?     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#1     где находятся датчики? 12 авг 2013, 12:08
Где этот лямбда-зонд находится? да и вообще все датчики на которых надо замеры производить, а то везде пишут проверь то, проверь это, а откуда узнать где это находится? и ещё, что значит xx. много где пишут на xx что-то там
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: где находятся датчики? 12 авг 2013, 19:07
Холостой Ход, лямбда находится на входе в католизатор под машиной или как у некоторых на в штанах(2 трубы от паука(приемный коллектор))
#3     Re: где находятся датчики? 12 авг 2013, 21:18
Миша, ну, во-первых, если ты сел за руль, то хоть малейшую и простейшую литературу почитай!!! Стыдно же спрашивать, а что такое двигатель, ну ладно не понял, что ХХ это холостой ход, а мог бы напрячься!!! Короче ответ Юрия думаю повергнет тебя в еще больший ужас...
Только в своих штанах не ищи!!! Короче надо почитать ликбез самому для начала, так, чтобы говорить на одном языке!!!
И больше читай форум... и не только по своей проблеме... тут обо всем есть, вот и получишь представление о машине и ее работе!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#4     Re: где находятся датчики? 13 авг 2013, 08:12
ну совсем меня считать дурачком не надо. просто я с мех впрыском не сталкивался никогда. По тому ресурсу, что вы, Валерий, где-то выкладывали, там где все все все по ke-jetronic'у, элементарного то и нет. и в книжке , не помню как называется, типа помоги себе сам, тоже ничего про расположение чего бы то ни было мельче колеса. У меня были проблемы, было похоже на то что датчики дают неправильные данные. Хотел проверить.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: где находятся датчики? 13 авг 2013, 19:23
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#6     Re: где находятся датчики? 13 авг 2013, 20:29
да, я вот про это и говорил. не очень популярно, но часть я уже освоил
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#7     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 15:00
как бы выкрутить лямбду не сломав ее. а то мне кажется, что у меня перерасход идет(на 17 литрах я проехал только 110 км), при том что лямбда показывает 0,5-0,6. хочу промыть, посмотреть, может, поможет
#8     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 16:15
тебе не кажется - оно так и есть!!!! Нормальный расход 6-8л на 100км.А с чего решил, что виновата именно только лямда? Сколько у тебя оборотов на хх на холодную и на горячую?
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#9     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 16:22
ну, в том плане, что вполне вероятно, что у меня ещё и одометр подвирает. так что я не знаю кому и верить. знать бы наверняка.. а то я залил 17 литров(чотаж ещё болталось в баке), поездил. смотрю, по датчику топлива мало(ему я тоже не верю. раньше(до того как я приборку перетрес) он становился в нулевое положение, но проехать ещё км 30 можно было.), смотрю на одометр - 110, ну, думаю, норм. отъехл от дома на несколько км и заглох. благо до заправки дотащили. теперь с собой полторашка бенза есть всегда.
Так открутить то как? я, когда движка шалить начала, пытался лямбду выкрутить, вдшкой все залил, а толку - 0. ещё не особо много места там. так то можно былоб трубу насадить на ключ
#10     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 16:31
извини,Миш не подскажу-не лазил к ней. Жди собратьев-скоро ответят.
Одометр проверяется заправкой полного бака и ездой до пустого.Крайнее левое деление- это не ноль, в баке должно еще быть ( если не вру) 4-5 литра.Стрелка подлежит регулировке-сливаешь бензин, заливаешь 5 литров и выставляешь ( на приборке есть заглушка, ее снимаешь и крутишь)стрелку на крайнее деление.
