Что то мне кажется из-за него обороты не скачут. Этот датчик только на форсунку подает питание и то непродолжительное время, в зависимости от температуры.
Разве это не датчик включения карлосона? Причём тут он? Двигатель что перегревается? Начни с проверки системнонго давления прочистить сетку при входе в дозатор поменять топливный фильтр Затем не учтённый воздух про это много написано....А вот почему заглушить проблемно это надо подумать>
Всем спасибо...прислушаюсь к советам! Так вот и я о том же...не может всё быть из за него. Всё что смогу сделаю в ближайшее время. Если ни чего не изменится то отпишусь тут! Прошу модератора не закрывать тему....может ещё кто что нибудь посоветует! Спасибо всем ещё раз!
А если есть желание познать о твоём впрыске то это просто букварь по DZ. Валера наверно его имел в виду
Да я просто читая все по форуму... о впрысках, а тем более о мех. и не задумывался...насколько я понимаю вообще все это дело - это датчик на ежа и разогрев ДВС(может на пусковую форсунку...)..., а дальше......букварь...букварь...букварь...букварь...букварь...букварь..
Выкрути свечи и посмотри их цвет, если черные значит переобагащение и дергается на горячую именно из-за этого. Если есть ТВВК то должна быть и пусковая форсунки, скинь с нее фишку и посмотри на результат. Эсли есть в хозяйстве такая нужная вещь как тестер то вообще отлично замерий сопротивление на датчике температуры (нижнем)
