Как поставить мехвпрыск вместо карба??? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=7941 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Scorp [ 18 июл 2013, 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? |
Репята все поставил все работает отлично... но только нет прогревочных оборотов... в чем может быть проблема??? |
Автор: | valemat [ 18 июл 2013, 21:08 ] |
Проверь датчик температуры охл.жидкости измерь сопротивление на холодном двигателе и заметь температуру воздуха. Приверь напряжение на ПНД на средней ноге при включенном зажигании незаведенной. Напиши что получил. |
Автор: | Scorp [ 18 июл 2013, 23:17 ] |
Заводится плоховато... может это быть из за того что подсасывает воздух??? |
Автор: | valemat [ 19 июл 2013, 21:00 ] |
Проверь. Способов несколько, можно подложить под "черепаху" пакет и дуть в шланг либо купить баллончик для быстрого пуска проще говоря эфир и на заведенном брызгать на соединения и слушать работу движка. |
Автор: | valerun [ 19 июл 2013, 21:16 ] |
Валер, а зачем тратиться... клизьма с водой ( только лучше не на раскаленный ДВС) - тот же эффект только наоборот... у тебя обороты повысится должны, что не всегда и учуешь, а у меня заглохнет..., что сразу поймешь!!! |
Автор: | Scorp [ 20 июл 2013, 16:40 ] |
всем огромное спасибо за помощь! все работает отлично. кому нужна будет литература все подскажу и скажу где взять) |
Автор: | valemat [ 20 июл 2013, 17:00 ] |
Ай МОЛОДЦА!! |
Автор: | valerun [ 21 июл 2013, 01:04 ] |
Витя, ты лучше бы написал, что было и как исправилось..., что обнаружил??? |
Автор: | Scorp [ 22 июл 2013, 14:08 ] |
проблема вся была в регулировке датчика потенциометра! он регулируется поворотом на четырех болтах. Выставил на средней ноге датчика напряжение в пределах 0.5-0.6 вольт и вот оно счастье. работу двигателя регулировал на слух. расход около 8 литров по городу. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
