| глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=7937 |
| Автор: | kos723 [ 15 июл 2013, 16:55 ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD |
Не давно появилась проблема при повороте на право машина ни как не реагирует на педаль газа и если не сброситься на нейтралку то глохнет, потом стала и при резком разгоне тупить, газ чуть чуть отпускаешь и через секунд 10 начинает ехать, если заглушить и завести заново едет до очередного тупаря.... заменили топл. фильтр, насос, померили давление(в норме) и поменяли лямбду, вытащили сеточку из болта-сеточки на входе в дозатор(для пробы) эффекта ноль. Заводиться хорошо без газа сама схватывает, на месте при прогазовках ни провалов ни зависаний ни чего нет, двигатель не троит, до отсечки крутиться без проблем. Куда дальше лезть не знаю насос поменяли из-за того что старый начинал шуметь, но после установки нового шума стало еще больше В чем может быть проблема и каковы решения?
| Автор: | Den261 [ 15 июл 2013, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD |
Проблема одна и основная это забилась сеточка внутри бака(плохая подача бензина из бака в бензонасос), по хорошему нужно промывать бак, по плохому, пробивать сетку 30см электродом , сетку пробивать не советую тогда вся грязь будет идти в бензонасос что не прибавит ему жизни.... |
| Автор: | kos723 [ 18 июл 2013, 08:42 ] |
а если пробить сетку и поставить фильтр перед насосом? какой фильтр лучше поставить? |
| Автор: | Den261 [ 18 июл 2013, 22:41 ] |
Тоже вариант, а какой фильтр думай сам, он должен быть обязательно в металлической оболочке и с хорошей пропускной способностью. |
| Автор: | kos723 [ 20 июл 2013, 18:55 ] |
ну я думаю такой же как после насоса(только на штуцерах, а не с резьбой) стоит должен справиться, буду пробовать, а дальше будет видно
| Автор: | kos723 [ 04 авг 2013, 00:52 ] |
бак промыли сетку пробили фильтр поставили все гуд:) и насос стал гораздо тише работать |
| Автор: | Хамит [ 09 сен 2013, 22:26 ] |
будь любезен раскажи как ты промыл бак !!!!!???? и сетку как пробил?! у меня точно такая же проблема!!!! |
