<<     глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD     >>
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#1     глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD 15 июл 2013, 16:55
Не давно появилась проблема при повороте на право машина ни как не реагирует на педаль газа и если не сброситься на нейтралку то глохнет, потом стала и при резком разгоне тупить, газ чуть чуть отпускаешь и через секунд 10 начинает ехать, если заглушить и завести заново едет до очередного тупаря.... заменили топл. фильтр, насос, померили давление(в норме) и поменяли лямбду, вытащили сеточку из болта-сеточки на входе в дозатор(для пробы) эффекта ноль. Заводиться хорошо без газа сама схватывает, на месте при прогазовках ни провалов ни зависаний ни чего нет, двигатель не троит, до отсечки крутиться без проблем. Куда дальше лезть не знаю :( :( :( насос поменяли из-за того что старый начинал шуметь, но после установки нового шума стало еще больше :( В чем может быть проблема и каковы решения?
#2     Re: глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD 15 июл 2013, 18:32
Проблема одна и основная это забилась сеточка внутри бака(плохая подача бензина из бака в бензонасос), по хорошему нужно промывать бак, по плохому, пробивать сетку 30см электродом , сетку пробивать не советую тогда вся грязь будет идти в бензонасос что не прибавит ему жизни....
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#3     Re: глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD 18 июл 2013, 08:42
а если пробить сетку и поставить фильтр перед насосом? какой фильтр лучше поставить?
#4     Re: глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD 18 июл 2013, 22:41
Тоже вариант, а какой фильтр думай сам, он должен быть обязательно в металлической оболочке и с хорошей пропускной способностью.
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#5     Re: глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD 20 июл 2013, 18:55
ну я думаю такой же как после насоса(только на штуцерах, а не с резьбой) стоит должен справиться, буду пробовать, а дальше будет видно :)
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#6     Re: глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD 04 авг 2013, 00:52
бак промыли сетку пробили фильтр поставили все гуд:) и насос стал гораздо тише работать
Хамит:
Хамит
25 авг 2013, 09:13
#7     Re: глохнет при повороте на право, при разгоне тупит SD 09 сен 2013, 22:26
будь любезен раскажи как ты промыл бак !!!!!???? и сетку как пробил?! у меня точно такая же проблема!!!!
 [ Сообщений: 7 ]
