<<     Дергается и глохнет на ходу     >>
#31     Re: Дергается и глохнет на ходу 18 сен 2013, 20:32
евгений пантелей писал(а) :
да нахожусь на украине уже устал ничего не помогает придется датчик где то искать
Евгений, если сам хочешь ремонтировать мех. инжектор тебе просто нужно понять как он работает, информации море, нужно уметь делать измерения тока и напряжения, измерять давление (нужен манометр с переходниками).Или найти мастера по мех инжектору......., вот так, наскоком, что-то пытаться менять, у тебя денег уйдет уйма а результата не будет.
Балтика:
Паша
09 ноя 2013, 11:18
#32     Re: Дергается и глохнет на ходу 09 ноя 2013, 11:25
Было такое. После замены ВВ проводов, фильтра воздушного и топливного, бензонасоса, крышки трамблёра, чистки моника, оказалось следующее - нужно снять бензобак, помыть, а трубки топливные продуть, например насосом. Проблему как рукой сняло. Но через 5 месяцев повторилось. Проделал снова - исчезло.
#33     Re: Дергается и глохнет на ходу 09 ноя 2013, 17:51
Че то слишком часто приходится это делать, не кажется! Может бензин гуано заливаешь??
Segrey:
Сергей
14 май 2014, 16:14
#34     Re: Дергается и глохнет на ходу 15 май 2014, 21:11
та же ситуация!!! вчера было тоже самое,поменяли насос,фильтр,перед этим промыли инжектор(подсоеденили погружной насос,промывкой промыли отрегулировал холостой ход...нормально,но!на следующий день,вером вруг резко опять началось,хотя весь день ездил нормально! И еще,гудит насос,вчера гудел - поставили новый,но он подвывал переодически,а теперь опять загудел как старый! при разгоне ее дергает,как льет ее,до 2 тысяч набирает подрывается едет нормально и это при каждом перелючении.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
