<<     Дергается и глохнет на ходу     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#21     Re: Дергается и глохнет на ходу 27 июн 2013, 09:34
Спасибо за схему, Сергей.
Первым делом проверь по графику ДТОЖ на мозги
Все равно тестер нужен)
#22     Re: Дергается и глохнет на ходу 27 июн 2013, 17:40
Да не за что .,а то храню бесполезный файл-- тут хоть какая -то польза.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#23     Re: Дергается и глохнет на ходу 01 июл 2013, 19:41
Для начала постарайся понять механическая или электрическая часть виновата. Если отключить температурный датчик , ЭГРД, ПНД, Лямбду, двигатель всеравно должен работать. только бензин будет кушать.
Николай11111:
FairPlaiNikB
11 июн 2013, 09:53
#24     Re: Дергается и глохнет на ходу 31 июл 2013, 08:13
В общем на диагнотике показало что насос гонит слабое давление, сказали менять. а оказалось все гораздо проще.
Снял насос фильтр, продул все трубки, фильтр(из него как будто вода с песком вылетела) и все.
Заработала машина).
осталось разобраться с оборотами, старая проблема, падают иногда сильно, когда газ скидываешь.
Николай11111:
FairPlaiNikB
11 июн 2013, 09:53
#25     Re: Дергается и глохнет на ходу 10 авг 2013, 15:26
немного поездил и опять началось дергаться, пришлось менять фильтр на насосе, пока вроде нормально)
евгений пантелей:
евгений
15 сен 2013, 20:13
#26     Re: Дергается и глохнет на ходу 15 сен 2013, 20:19
подскажите ауди 90 2литра 1991г на холостом давишь на газ она захлебывается и обороты плавают был на станции не знает не кто а если отсоеденяешь клапан регулировки давления топлива то едет все норм но обороты 2000 и более в чем причина я так понемаю искать датчик или что то другое может быть
Евгений, для начала напиши тип двигателя в профиль!!! 2L ни о чем не говорит их много! Ой, да у тебя еще и 5 горшков...тогда PS, чтоли? Модер.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#27     Re: Дергается и глохнет на ходу 15 сен 2013, 22:48
Похоже что регулятор давления у тебя работает 2000 оборотов это аварийный режим тоже хорошо. мозги справляются с проблемой остается найти эту проблему, если есть ПНД а скорее всего есть надо проверить на средней ноге напряжение при включенном зажигании "не заведенной" должно быть в пределе 015- -0.2 вольта. на заведенной около 06- 08 вольта, очень важно. Конечно надо проверить везде подсосы воздуха. более подробно наверно в личке или по телефону пиши откуда сам может где то рядом
евгений пантелей:
евгений
15 сен 2013, 20:13
#28     Re: Дергается и глохнет на ходу 17 сен 2013, 01:15
да нахожусь на украине уже устал ничего не помогает придется датчик где то искать
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#29     Re: Дергается и глохнет на ходу 17 сен 2013, 22:03
Я купил датчик Винерса ставится легко и работает хорошо прислали по почте, на наши деньги 4500 рублей примерно 1100гривен. а до этого тоже мучился вроде наладишь через день опять хень. (Для модера , не ругайся это не мат это я кашлянул) А если не трудно сфоткай под капотом и покажи.
#30     Re: Дергается и глохнет на ходу 18 сен 2013, 20:21
Валер, у него другая система, пнд у него есть но от него ничего не зависит.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
