| дергается машина http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=7815 |
| Автор: | serzh76 [ 27 май 2013, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | дергается машина |
Неделю назад началась дерготня . При плавном нажатии на газ машина едет -разгоняется ,но при резком газе начинает дергаться -скорость еле-еле набирает ,При прогазовке при выжатом сцеплении движок с рывками раскручивается примерно до 3 тыс и дальше уже расколбас притихает и нормально разгоняешся. После замены свечей на пару дней все подзабылось ,но сегодня с утра еле завел . Грешил на подсос через вакуумник ,но сегодня проверил--он в порядке . Ток ЭГРД 10-12мА на холостых и 4-5мА выше 3000 об\ . Куда еще копнуть подскажите , уже всю голову сломал ,машина нужна 6 дней в неделю- на работу езжу. |
| Автор: | Den261 [ 27 май 2013, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дергается машина |
Сергей, больше похоже на недостачу топлива,проверить подачу бензина из бака и болт фильтр, и как ведет себя стрелка тахометра при прогазовке, если кратковременно падает то это пропадает сигнал с датчика холла. |
| Автор: | serzh76 [ 27 май 2013, 20:54 ] |
Спасибо за мысль ,вот на стрелку тахометра не обращал внимания ,завтра присмотрюсь к разъему ДХ , может он закис . А сетки в болте нет и небыло при покупке машины а заказанный с экзиста болт пришел пустым .
| Автор: | serzh76 [ 28 май 2013, 18:25 ] |
Сегодня утром вообще не смог завести . Стартер крутит и мотор ноль реакции , бензонасос жужжит . Выкрутив залитую свечу начал рыть по зажиганию . Причиной этой беды был выгоревший до черного порошка участок ВВ провода от катушки до трамблера . Вот так вот.
| Автор: | serzh76 [ 27 июн 2013, 17:59 ] |
Продолжение---через 4 дня машина вообще начала жутко троить ,причем выезжал с работы нормально ,еле доехал по пробкам .Проверил все по ВВ цепи бегунок ,крышку (очистил контакты от налета) . В итоге замена остальных 4 проводов -сопротивление бесконечность и всяческие шевеления и сгибания без результата . Теперь никогда не поставлю силикон с каким-то волокном по центру --только медь! |
| Автор: | Николай11111 [ 31 июл 2013, 08:18 ] |
По поводу дергатни, сними насос фильтр и продуй все, мне помогло. |
| Автор: | Astor [ 21 ноя 2013, 16:43 ] |
это бензонасоус |
| Автор: | valerun [ 21 ноя 2013, 16:52 ] |
бензонасоус
Олег, извини...., но я по праву старшего...не надо вот этих выкаблучиваний... пиши нормально ПО - РУССКИ!!! Ты знаешь, иногда такое завернут... вроде и не дурак, а не понимаю..., так зачем на форуме, где ты сам чему то хочешь научиться и потом других научить - такое писать??? Давайте писать на родном языке без его коверкания, сленгов и конечно прилично!!! |
| Автор: | Astor [ 21 ноя 2013, 20:10 ] |
зря Вы так! это вовсе не выкаблучивание, как кажется, мне это незачем! это просто своекго рода орфографический юмор, тут же некоторые генератор вобще геной называют, я впервые читал, думал механик какой-то а тут понятно с первого раза, так ведь? так что извините, я обычный простой человек, как 5 копеек
| Автор: | serzh76 [ 21 ноя 2013, 22:06 ] |
Олег ,ты на дату сообщения предыдущего не смотрел? Проблема решена и б.насос не при делах совсем |
