<<     Плохо заводится и не поднимает обороты выше 1100     >>
n272nm:
Вадим
27 май 2013, 10:10
#1     Плохо заводится и не поднимает обороты выше 1100 27 май 2013, 10:35
Уважаемые господа!
Накрылась у меня коробка передач(ручка). Вчера отвез машину в сервис, поменяли мне коробку и варили глушитель. Сегодня забирал машину. Все бы ничего, только эти плохо рукие уроды что-то сделали не так. В итоге у меня машина плохо заводится - схватывает, пару секунд работает и глохнет, потом после нескольких попыток заводится на низких оборотах и со временем выходит на нормалный холостой ход. Но самое печальное, это то, что когда даешь газ и начинаешь ехать, машина не поднимает обороты выше 1100. Как только достигает этого значения, так скидываются обороты и происходит это все циклически, т.е. машина дергается аки бык под ковбоем. Ну и что-то хлопает в глушителе. Насколько я понимаю, в сервисе что-то сделали не так, возможно датчик какой не присоединили, короче, ай нид хелп ми! Ауди 80, 1991 год, инжектор, 2,0 AAD
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Плохо заводится и не поднимает обороты выше 1100 27 май 2013, 13:23
а коробку то твою поставили? а то мож там совсем что-то не подходящее
#3     Re: Плохо заводится и не поднимает обороты выше 1100 27 май 2013, 21:30
Скорее всего сбили зажигание!
Так отвези им обратно, отругай и потребуй сделать нормально!!! Это же их косяк!!!
n272nm:
Вадим
27 май 2013, 10:10
#4     Re: Плохо заводится и не поднимает обороты выше 1100 29 май 2013, 23:06
Коробка та самая и работает прекрасно. Вылечилось это парой щелчков по РХХ, если я правильно называю эту штуку. Заводится правда все равно плохо. Глохнет по началу и не поднимает обороты, но потом начинает работать нормально. Но проблемы с заводом были до замены КПП. А вот ограничение оборотов до 1100 и скидывание их вниз это было что-то новое. В итоге пропало само.
 [ Сообщений: 4 ]
