<<     Насос     >>
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#1        Насос 05 апр 2013, 22:51
всем привет!
отказал насос,хотя может и не насос.
в общем машину заглушил,постоял,включаю зажигание,а звука насоса нет...
месяц назад была похожая ситуация.тогда машину хотели буксировать и пока разворачивали УАЗом,неплохо её качнули и насос заработал.
подскажите, где копать?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Насос 05 апр 2013, 23:06
в проводке
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Насос 05 апр 2013, 23:14
Ну вот Русский Авось неработал.качнули заработало!!!и давай дальше ездить.......Авось проканает!!!) возможно масса отошла гдето!
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#4     Re: Насос 05 апр 2013, 23:18
так,как и куда проводка идет от насоса?
извиняюсь за глупый вопрос!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: Насос 06 апр 2013, 09:05
Ищи схемы проводки. Можешь проверить реле.
http://fryppy.land.ru/docs.html
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#6     Re: Насос 06 апр 2013, 11:10
спасиба,но не то.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Насос 06 апр 2013, 11:15
как не то? внизу посмотри
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#8     Re: Насос 06 апр 2013, 11:17
http://fryppy.land.ru/files/Docs/mono-motronic.djvu на 3-ей странице
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Насос 06 апр 2013, 16:49
Помнится, тема обсуждалась. Проверить надо : 1. предохранитель, хотя думаю. что он исправен. 2. Реле, пошевелить, может контакт пропадает. (1 и 2это самое простое). 3. Поднять правый зад и проверить подключение и подачу напряжения на б/насос. Там бывает окисление контактов или проводка обгорает. Это самое простое.
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#10     Re: Насос 07 апр 2013, 04:26
нашёл.
