| мало оборотов на холостом ходу. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=7491 |
| Автор: | Темыч 35. [ 24 фев 2013, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | мало оборотов на холостом ходу. |
Подскажите пожалуйстн, что может быть, и что мне делать с этой бедой. Завожу машинку на холодную тохометр показывает 1000 оборотов, через некоторое время, минуты через две, обороты падают до 500, а еще через пару минут падают примерно до 200, чуть не глохнет. Пару раз бывало глохла. И при этом очень сильно трясет. И вот машина прогрета обороты начинают плавать от 500 до 800 и при этом все равно потряхивает. Один добрый дядя мне сказал, что дело в форсунках, якобы надо менять. Если все таки дело в них, можно ли их прочистить? |
| Автор: | serzh76 [ 24 фев 2013, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мало оборотов на холостом ходу. |
А как угадать какой мотор на ауди 90 года? Профиль заполни! |
| Автор: | Vitos89 [ 25 фев 2013, 06:17 ] |
После прогрева сколько держит ? |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2013, 10:09 ] |
ДТОЖ на проверку по графику , Вот хорошая тема по JN ,там про все http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589 |
| Автор: | Темыч 35. [ 25 фев 2013, 17:56 ] |
после прогрева обороты плавают от 500 до 800 |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2013, 19:43 ] |
Движок колбасит наверное неплохо при таких оборотах. А винтиком у ДЗ не пробывал поднять обороты ? |
| Автор: | Темыч 35. [ 25 фев 2013, 23:47 ] |
колбасит, и еще как. И винтиком пробовал. вроде ни чего не поменялось. завтра попробую ДТОЖ ПОМЕНЯТЬ. если нет, то наверно рискну сменить форсы. |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2013, 23:58 ] |
Вот именно что рискнешь. Проверь сначала их как пылят на холостых и держат ли остаточное давление. Для этого форсы вынуть и поместить в прозрачную тару ,бензонасос в принудиловку(+12В на 13 предохранитель) Снять черепаху и поднимая диск оценить распыл. Или в магазин ---от 2,5т.р. за 1 форсу и не факт что поможет, выбирай. |
