<<     мало оборотов на холостом ходу.     >>
Темыч 35.:
Артём
22 фев 2013, 16:09
#1     мало оборотов на холостом ходу. 24 фев 2013, 22:31
Подскажите пожалуйстн, что может быть, и что мне делать с этой бедой. Завожу машинку на холодную тохометр показывает 1000 оборотов, через некоторое время, минуты через две, обороты падают до 500, а еще через пару минут падают примерно до 200, чуть не глохнет. Пару раз бывало глохла. И при этом очень сильно трясет. И вот машина прогрета обороты начинают плавать от 500 до 800 и при этом все равно потряхивает. Один добрый дядя мне сказал, что дело в форсунках, якобы надо менять. Если все таки дело в них, можно ли их прочистить?
#2     Re: мало оборотов на холостом ходу. 24 фев 2013, 23:04
А как угадать какой мотор на ауди 90 года? Профиль заполни!
#3     Re: мало оборотов на холостом ходу. 25 фев 2013, 06:17
После прогрева сколько держит ?
#4     Re: мало оборотов на холостом ходу. 25 фев 2013, 10:09
ДТОЖ на проверку по графику , Вот хорошая тема по JN ,там про все
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
Темыч 35.:
Артём
22 фев 2013, 16:09
#5     Re: мало оборотов на холостом ходу. 25 фев 2013, 17:56
после прогрева обороты плавают от 500 до 800
#6     Re: мало оборотов на холостом ходу. 25 фев 2013, 19:43
Движок колбасит наверное неплохо при таких оборотах. А винтиком у ДЗ не пробывал поднять обороты ?
Темыч 35.:
Артём
22 фев 2013, 16:09
#7     Re: мало оборотов на холостом ходу. 25 фев 2013, 23:47
колбасит, и еще как. И винтиком пробовал. вроде ни чего не поменялось. завтра попробую ДТОЖ ПОМЕНЯТЬ. если нет, то наверно рискну сменить форсы.
#8     Re: мало оборотов на холостом ходу. 25 фев 2013, 23:58
Вот именно что рискнешь. Проверь сначала их как пылят на холостых и держат ли остаточное давление. Для этого форсы вынуть и поместить в прозрачную тару ,бензонасос в принудиловку(+12В на 13 предохранитель) Снять черепаху и поднимая диск оценить распыл. Или в магазин ---от 2,5т.р. за 1 форсу и не факт что поможет, выбирай.
 [ Сообщений: 8 ]
