<<     ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ.     >>
игорь викторович:
SEGUN
09 ноя 2012, 06:12
#1     ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ. 19 фев 2013, 08:24
Здраствуйте . уважаемые любители ауди . нужен ваш совет . проблема в следуешем . машина на запускается . вернее схватывает и почти сразу глохнет . на газ некак не реагирует такое впечатление что пусковая форсунка срабатывает нормально .машина сватила обороты попли вверх и сразу вниз и глохнет дело в дозаторе ? или в чём? этот чудный ке-3 джетроник просто вынес весь мозг . да моя машина двигатель NG 2.3 ЛИТ НУЖЕН ВАШ СОВЕТ . ПЛИЗ.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ. 19 фев 2013, 08:56
если ремонтить к джет нет сил, то ставь лискар или инвент.
#3     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ. 19 фев 2013, 09:19
Вот тут много инфы по ке3
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
игорь викторович:
SEGUN
09 ноя 2012, 06:12
#4     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ. 19 фев 2013, 11:57
да информации полно вроде-бы всё делал согласно указаний . но видимо что-то не доганяю . такое впечетление что из дозатора бензин не приходит на форсунки . я так понимаю нужноснимать верх колектора и вытаскивать форсунку ? кстати ху есть инвент .?? по лискара всё понятно . уже сделал заказ . просто привык добивать промблему до конца. так что желательно добить и ке-3 джет.
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#5     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ. 19 фев 2013, 13:43
Как всё это безобразие началось?Что разбиралось до этого?Предпосылки быть должны же какие-то?У мня такое бывает после переборки дозатора ; понемногу ВКручиваю винт СО и пробую пускаться....а уже после,как боль-мень запустится,прогреваю,мерю давления,ток ЭГРД(если лямбда- зонд живой) и делаю выводы,что не так...и не спеши тратить деньги на лискар - там не всё так,как шеколадно, пишут те,кто никогда не ездил на исправном КЕ-Джете..............
игорь викторович:
SEGUN
09 ноя 2012, 06:12
#6     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ. 19 фев 2013, 15:21
был большой расход . начал регулировку . оказалось у эгрд сломан винт заглушка . и сломан винт со регулировки нет ни какой словом свечи черны и дым с выхлопной ужас . купил расходометр с эгрд и потенциометр короче всё в сборе за 4000 рубля переставил . бесполезно . вобшем пробовал много и дозатор свой ставил и чужой . главное она запускается чётко сразу и тутже тухнет впечетление такое как будто расходует тот бензин что выдала пусковая форсунка и всё глохнет.
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#7     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ С КЕ-3 ДЖЕТ. 19 фев 2013, 17:22
Ну дык эт же другой разговор!!!!Ты положения(начальное и рабочее)напорного диска,проверил?Положение гайки плунжера,относительно кромки буксы дозатора,проверил?С этого начинается любая проверка(рег-ка) системы!!!.....Пишу же : пробуй понемногу(10-15 градусов) ВКручивать винт СО и пробовать запускаться.....ну явно ж проблема налицо : много воздуха - мало топлива.................
 [ Сообщений: 7 ]
