| проблемы 2.0 3а http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=7450 |
| Автор: | demon-777-2008 [ 14 фев 2013, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы 2.0 3а |
[color=rgb(201, 231, 243)]Всем добрый вечер! Проблема такова- расход по городу около 15л. дымин белым дымом, а если дать хорошенько газу то и черный валит клубами. Заводится идеалоно, но при прогретом двигателе начинают плавать обороты в районе 750-1050 об. Бывает даже до 2000 сама газует, короче живет своей жизнью. На холодную все ОК!! Сильно гудит топливный насос, аж вибрация идет. Подскажите в какую сторону копать.[/color] |
| Автор: | Sam po sebe [ 15 фев 2013, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы 2.0 3а |
Для начала померять напряжение на клемах насоса,потом давление насоса до ФТО.....если там всё ОК,мерять давление в системе и в нижних камерах дозатора(со снятым штекером ЭГРД и выключеном зажигании).............. |
| Автор: | demon-777-2008 [ 17 фев 2013, 11:41 ] |
а можно чуть по подробней, просто ниразу с такой работой не сталкивался))) |
| Автор: | Sam po sebe [ 17 фев 2013, 12:59 ] |
Дык мож лучше к спецам обратиться?У тя ж может быть просто низкая напруга на насосе,при полной его исправности...а может быть напруга нормальная,а сам насос помирает...Или комбинация глюков сдохшего лямбда-зонда с умирающим насосом...схОду сложно сказать...подробности можно тут почитать,если желание будетKE-Motronic (на примере AAD).................
| Автор: | demon-777-2008 [ 17 фев 2013, 13:15 ] |
да вот дело в том, что спецов в городе не найти))) почти все сервисы объехал - все пожимают плечами! |
| Автор: | Sam po sebe [ 17 фев 2013, 13:46 ] |
Ну ты почитай азы,хотя бы - что есть ЛЗ,что ЭГРД или РХХ....чтоб понятия имел,что делать....вот где мерить давленияТочки замера давлений в КЕ...........
| Автор: | demon-777-2008 [ 30 апр 2013, 08:25 ] |
Ребята выручайте, машинка совсем перестала нормально работать. На холодную норм едет, а как прогреется начинает дергаться при разгоне и не набирает обороты больше 3000. Валит черный дым как из паровоза и бенза сожрала больше 30л на 100 км((((( Пробовал отключать ЭГРД ехать стала получше но дым и расход остался((( |
| Автор: | Sam po sebe [ 30 апр 2013, 14:46 ] |
Ну и как же тя выручить можно,если неизвестно дифференциальное давление(разница между системным давлением и давлением в нижних камерах дозатора при отключёном штекере ЭГРД) в твоём дозаторе???Если никто не знает,прально ли работает "мозговой" ДТОЖ!Сначала проверь ДТОЖ,потом давления,и я думаю,что засада где-то там............ |
| Автор: | Antileo [ 25 дек 2013, 21:42 ] |
Доброго времени суток!Возникла проблема с распределителем топлива благодаря качеству оттечественого топлива моему распределителю пришел конец,и у меня есть распределитель от двигателя JN(сейчас уменя 3A) можно ли его поставить на 3А так как они очень похожые,хотел взять на розборке с 3А сказали что они редко попадаются и пока нет и в ближайшее время сказали что не предвидится, может подскажет кто чем может.Заранее благодарен! |
